Bougies et Magnéto Joe Hunt
greg
Re: Bougies et Magnéto Joe Hunt
Avant de changer de pistons, je voudrais savoir si les guides de poussoirs unit sont compatible avec le système pré unit. Et peut on garder des poussoirs pré unit avec des guides unit?
BENOIT MEYLENDER
je pense que les diametres sont identiques mais tu risques d'avoir des soucis avec l'etancheité des colonnettes !
- Michel 67
J'ai un mix pre unit et unit de guide de poussoir sur ma TriBSA et c'est parfaitement compatible. Sur le unit, il y a une gorge prévue je suppose pour un joint torique mais comme sur un montage pre unit l’étanchéité se fait avec un joint carré, y'a pas de problème. Chez moi ça marche et ne fuit pas.
Un jour je vous décrirai mon embrayage fait de bric et de broc Triumph entre 6T et T140, il y a des morceaux de chaque années et ça marche tout aussi bien.
Slt et frt
Michel 67
Slt et frt
Michel 67
greg
Exact je confirme, l' étanchéité est parfaite.
Exact !
Pour changer le taux de compression sans changer tes pistons tu peux tout simplement monter un joint de culasse plus épais, et pour les colonnettes adapter des joints également plus épais, et s'il le faut, modifier la longueur des tiges de culbus pour garder une bonne géométrie culbu/tige de soupape.
Sur les Triumph c'est préférable de jouer sur le joint de culasse, plutôt que sur le joint d'embase à cause des guides de poussoirs, faut pas que ceux-ci descendent trop bas...
spitfire
slt michel 67 , dits nous en plus sur ton embrayage de bric et de broc , ca m'interresse .......... les ficelles!
- Bruno_c
Philippe 13 la moto n ' a vraiment pas le temps de refroidir, il m arrive de couper le moteur tout en roulant et de la faire redémarrer sur la vitesse
ça ressemble vraiment à un problème électrique.
La magnéto, même neuve, a peut-être un problème.
Si c'est toujours le même cylindre qui foire, je suggèrerais de décaler la magnéto de 180° (si c'est possible) et croiser les cables de bougie. Normalement le problème doit changer de côté.
Bruno
Bruno
greg
malheureusement je me tape une bonne sciatique et je ne peu pas rouler pour essayer plusieurs solutions, car il faut rouler pour faire apparaître le problème et essayé au bord de la route d'autre configuration.
je vous tiens au courant dés que je peu remettre les fesses sur la moto.
greg
Bon, vu que je ne peu pas rouler démontage haut moteur ce week end, vérification des guides et des poussoirs, pas plus que les traces de frottement qu'habituellement sur les poussoirs, aucune trace sur les pistons et cylindres.
Démontage des soupapes, soupapes échappement cylindre gauche grippées dans son guide. Passage de la soupape au tour pour vérifier qu'elle ne soit pas tordue. Léger coups de papier de verre 2000 et à l huile sur le tour et rodage delà soupape dans son guide avec de là pâte à roder (dans le guide).
Pensez vous que se sera suffisant pour ne pas se reproduire?
Pensez vous que mon problème vienne de là ou c est encore quelque chose qui c est rajouté?
greg
Problème résolu !
