Compteur de substitution Commando
Re: Compteur de substitution Commando
Mais Michel, tu connais la vitesse a l'oreille et tu n'as pas besoin de velocimetre: ça sonne à 5000tpm en quatrieme, donc je marche a 130 km/h... en tout cas si tu l'en montes c'est parce qu'il fait joli!
gaz
les compteurs sygma avec fils, très bien et fiable, remplacer la pile tous les 3 ans tu peux remettre le kilométrage d'origine !
glaude25
Le pifomètre, très bon appareil de mesure.
Malheureusement pas toujours en adéquation avec le matos des bleus.
Merci Pachi pour toutes tes infos.
Je l'ai déjà démonté et nettoyé, très simple comme engin et rien détecté de particulier.
Va falloir qu'il passe au banc.
Je continue toutefois à regarder les refabrications.
toufou 65
bonjour
petit rappel sur les refabrications electroniques (j ai monte les deux)
comptez environ 240€ par element
serigraphie identique a l origine avec au choix NVT ou globe vert
retro eclerage led blanche (sur les bords comme l origine), alim separee, lisible de nuit
montage en lieu et place tout pilou!
prevoir de rajouter un fusible de 3A
petite envolee des aiguilles a la mise du contact!
aiguilles stables et precises (au debut ca surprend!)
compteur
presence d un pave numerique retro eclere en bleu avec seulement 1trip et odo, peu lisible de jour.
perso, ils auraient pu y mettre les fonctionnalites du cpt de vtt et L HEURE!
attention pour le raz du trip il faut prevoir un bouton! il y a seulement 1 fil a alimenter en + ou - 12V je sais plus
on peut se passer du cable special qui se monte sur l entraineur. un capteur de cpt de vtt a fil fait tres bien l affaire. c est un contact il n y a pas d alim.
compte tour
il fonctionne de 1 a 6 cylindres mais il est bien regle d origine
il se branche sur une bobine. ce qui permet de virer le cable et son "graisseur" et de le remplacer par une jolie plaque design!
apres 7000 kms et beaucoup de douches toujours pas d eau ni de buee a l interieur!
tous mes cpt de vtt n ont jamais depasse le premier orage!!
je sais pas si ca vous aideras mais j en suis tres contant
compteur
compte tour
Merci pour ton retour d'expérience, Toufou.
Perso, je me suis tâté pour un "Motogadget" d'occaz sur le boncoin. Et puis j'ai décidé d'attendre que Laurent Arthebize ait du temps cet hiver pour refaire mes Smith. Il a déjà refait ceux de l'Atlas il y a 5 ou 6 ans et je n'ai eu aucun soucis, sauf que j'ai trop graissé le cable et la graisse a giclé sur les roues du journalier.
J'ai déjà un allumage électronique alors, je ne veux pas ajouter plus d'électronique. Mais c'est un choix perso...
En attendant, Sigma va très bien.
glaude25
Merci Toufou, c'est bien tentant ces compteurs.
M'en vais me renseigner voir où c'est dispo.
