Page 2 sur 3
Re: Montage roulement de vilo T 120.
Publié : 03 janv. 2015, 10:10
tu peut pas le monter dans l'autre sens
l'epaulement qu'on voit contre la masse ne rentre pas dans la bague exterieur
Publié : 03 janv. 2015, 10:17
par philippe c
J'ai l'impression qu'il y a une confusion depuis le début entre cage (qui maintient les rouleaux, en ferraille ou en bronze) et bague intérieure.
Je ne vois pas bien comment la cage peut être asymétrique. Si la bague intérieure a un diamètre extérieur plus grand d'un côté ce côté doit aller contre le vilebrequin comme le dit Philippe.
Publié : 03 janv. 2015, 10:22
par Luc94
Si le roulement est le même que sur ma T100, la portée intérieure de la "bague" qui vient sur le carter est conique, non?
La lutte continue !! Kamarades !!
Publié : 03 janv. 2015, 10:31
par philippe c
Mince alors? Ce serait comme sur une Velocette et je ne m'en serais pas rendu compte?
N'ajoutons pas de,la confusion à la confusion.
Publié : 03 janv. 2015, 10:34
par guyader
Oui, il y a bien une question de dénomination ou de terminologie qui se posait pour moi, cage et bague différencient bien les différentes parties.
Philippe, ta photo répond à ma question, maintenant je vois comment cela se présente.
Heureusement que je n'ai pas encore monté le roulement sur le vilo, il a failli se trouver monté à contre-sens...
Merci pour votre implication et votre aide.
Publié : 03 janv. 2015, 11:30
par philippe 13
Oui la photo de philippe, c'est le bon sens, la cage la plus grande en diamètre vers le vilo.
Publié : 03 janv. 2015, 15:09
par guyader
Salut à tous !
Une question subsidiaire, concernant la chauffe du roulement :
comme je souhaite monter le roulement avec du scell-bloc sur la queue du vilo, il me faut éliminer toute trace de gras ou d'huile, donc éviter de chauffer le roulement dans un bain d'huile, ce qui d'ailleurs en termes de manipulations serait également plus aisé.
N'ayant plus de décapeur thermique, j'ai pensé à mettre le roulement au four domestique, à une température d'environ 100-120 °.
A cette température, le traitement du métal ne devrait pas en souffrir.
Qu' en pensez-vous ?
Merci pour vos avis éclairés et à+,
Publié : 03 janv. 2015, 15:13
par Jivaro
Si ton roulement serre sur la queue de vilo, c'est pas la peine de Loctiter.
Publié : 03 janv. 2015, 15:20
par guyader
Re, Jivaro !
Le précédent roulement avait commencé à tourner sur la queue du vilo, laissant des débuts de trace d'usinage. C' est pour parer à cela que je pensais mettre un peu de Loctite.
Publié : 03 janv. 2015, 15:33
moi c'est au fond du carter que je mettrais du selle-bloc sur la cage externe
Publié : 03 janv. 2015, 15:52
par guyader
Bonjour Philippe,
c'est fait, car la cage avait aussi commencé à tourner (traces dans le carter).
Pour en revenir à ma question de la chauffe dans le four, vous en pensez quoi ?
Publié : 03 janv. 2015, 16:43
par Jivaro
Dans ce cas, une chtite goutte, effectivement. Pour la chauffe, il y a aussi la plaque. Une plaque de tôle de 8, et de 100 par 100. C'est dispo chez le serrurier de coin. Vous z'y soudez un manche de 500, avec une poignée en bois d'arbre, genre manche de lime. Vous chauffez la plaque à la torche propane, ou à l'oxy-acétylène. Le roulement est posé sur la plaque chaude, que l'on continu à caresser de la flamme. Le roulement va se mettre à température, sans subir la flamme, et glissera sur la queue de vilo comme l'alliance au doigt d'une jeune mariée.
Publié : 03 janv. 2015, 16:55
par guyader
Grand merci pour ces précisions !
J'aime bien la métaphore de l'alliance et de la jeune mariée...
Publié : 03 janv. 2015, 18:23
par Jivaro
Métaphore à l'usage du mac. Sur T@D, elle aurait été légèrement différente. Mais je ne veux pas d'ennuis avec les services de sécurité.
Publié : 03 janv. 2015, 22:05
par guyader
Jivaro a écrit :Métaphore à l'usage du mac. Sur T@D, elle aurait été légèrement différente. Mais je ne veux pas d'ennuis avec les services de sécurité.
Services de sécurité qui sont intransigeants quand on dévie de la ligne tracée par le parti, comme tout un chacun le sait...
Euh, c'est quoi T@D ?..
Encore merci pour le coup de main,
