Comment réparer une erreur record
Patrick 35
Re: Comment réparer une erreur record
Qui ne tente rien...
- Pat-club59
hlmracing a écrit :pour moi je tenterais sans demonter
prendre l'ecrou de fixation de l'alternateur, (que tu peux revisser meme partiellement)
au tour faire un manchon interne pour servir de guide de percage (soudure et percage au tour)
percer puis fileter a la dimension du goujon T120 ou T140 puis monter un ecrou triumph à modifier certainement
enfin couper la partie exterieure filetée qui est baisée
l'alternateur est guidé et claveté , et le pignon sortie vilo est monté conique, il suffit donc de maintenir le tout
henri
Question, Henri
Est ce que je vais avoir la place de percer sans déboucher sur le logement de la clavette qui retient le rotor ? Car ce logement fait à peu près 2 mm de profondeur à la partie la plus large de la clavette. De plus ce logement est situé très près de la partie filetée.
Merci pour ta réponse
Cordialement
Pat
- Bertrand
Ca passe!
J'ai à l'atelier un moteur dont le filetage de bout de vilo, niqué, a été coupé et remplacé par un goujon de T140. Opération faite par Nanard du Triton. Goujon acheté ché Valdo, qui prend à son tour l'écrou d'origine Norton.
Je peux s'il le faut, te faire quelques photos, homme de peu de foi.
Sur ce, va en paix mon fils, que le grand Kharbu t'aie en sa sainte garde!
- hlmracing
désolé j'ai pas regardé le MAC ce matin (quelle honte !!! ) ça doit etre le changement d'heure
le vilo fait 19,05 de diametre
la clavette neuve montée sur le vilo rentre de 3,4 mm
le goujon T140 fait 11,11 mm en 20 filets au pouce
il doit te rester 0,5 mm
si tu doute tu peux raboter la clavette un chouia coté vilo
PS:
1) je ne sais pas s'il n'existe pas en T120 un goujon plus petit
2) tu peux aussi faire un goujon cote metrique en 10 x 100 et te faire usiner un ecrou ad hoc
henri
PS:
henri
- Pat-club59
Merci pour ta réponse.hlmracing a écrit :désolé j'ai pas regardé le MAC ce matin (quelle honte !!! ) ça doit etre le changement d'heure
PS:
henri
