Poblème d'allumage sur une Bathtub T5a Triumph
pimpon
Re: Problème d'allumage sur une Bathtub T5a Triumph
Message non lu par pimpon »
bonsoir ,
merci à vous tous ce serait donc un condensateur neuf qui ne vaudrait pas plus qu'un hs :evil: c'est effectivement trés courant si je puis dire ... je fonce sur cette piste et croise les doigts :mrgreen:
merci superculasse vieux fére :D
merci pour tout je vous tiens au "courant" / cordialement / Pimpon
ALBERT
Re: Poblème d'allumage sur une Bathtub T5a Triumph
Message non lu par ALBERT »
bonjour ,
le Delco n'est pas le meilleur mécanisme pour un allumage précis , la combinaison de l'usure dans le distributeur et du jeu (backslash) dans la pignonnerie d'entraînement de celui-ci sont des défauts connus du système qui a entraîné son remplacement assez rapidement pour ramener les vis platinées directement en bout d'arbre à cames
vérifie un peu si tu as beaucoup de jeu dans le mécanisme et essaie d'y remédier avant d'envisager éventuellement une conversion
pimpon
Bonjour ,
Oui il a du jeu depuis 1960 il a du en voir j'imagine . Le jeu est faible latéralement mais il existe et on voit sur les came que les traces d'usure par les nombreux linguets qui sont passés . le jeu en verticale est plus important . les masselottes ont leur ressort et une partie des masselotte bouge librement en attendant les effets de la force centrifuge pour entrainer "les platines à ressorts" .
Je vais essayer de voir pour un allumage de type électronique Powerspark T5 positif à la masse et allumeur 18D2 qui remplace les vis et le condo , si quelqu'un a des retours là dessus je suis preneur , mais avant je vais essayer un condensateur électronique fourni par un ami ...
Ha pannes intermittentes que je vous aime ..... :twisted: :twisted:
appels de phare jaune :) / pimpon
c'est quoi un condensateur "electronique "? :roll:
pimpon
C'est l'ami d'un de mes amis qui réalise cela .
C'est artisanal pour l instant , le condensateur d'origine est vidé de son contenu et un petit montage électronique est placé dedans et remplace le condensateur . On remonte le tout et hop plus de souci si j ai tout pigé :)
va donc acheter un condo de 2 cv , ça coute rien et tu sera sur que ça vient de la
pimpon
ok OK !!! suis plus à un condensateur près pour essayer ...
superculasse
Message non lu par superculasse »
les 2 ch ca fait longtemps qu'ils montent des allumages electroniques
C'est un montage à transistor que l'ami de ton ami il fait.
Sinon il y a ça :
http://www.ebay.com/itm/AccuSpark-elect ... 2a21305da6
superculasse a écrit :les 2 ch ca fait longtemps qu'ils montent des allumages electroniques
si on trouve encore des vis et des condos dans le commerce , ça doit pas etre le cas pour tout le monde :roll:
sinon , au niveau grammaire , tu va encore facher else :mrgreen:
Rokplo
Message non lu par Rokplo »
Truc idiot : tu as pensé à essayer avec des bougies neuves ? Une bougie peut avoir un défaut invisible (félure céramique) qui occasionne des pannes aléatoires.
Après le ratatouillage, as tu regardé l'état des bougies ? (Sèche ? Humide ? Marron ? Noir ) ça pourrait donner des pistes ...
pimpon
Bonjour ,
Un peu de retard à l'allumage sur mes réponses , désolé .
Oui les bougies sont neuves , les anti parasites non "résistifs "et neufs . La piste du condo changé et HS me semble la plus crédible , j attends le matériel pour vérifier .
Vu pour le condo de 2CV qui ne se montera pas dans l'état il est énorme , j ai un delco extérieur comme une voiture , il faudrait percer et le placer à l'extérieur et ça j aime pas . Le condensateur que j ai fait 1 cm de diamètre sur 12 mm de largeur , il est vraiment petit .
le condo électronique j'attends le retour postal , à suivre .
Sinon Tricati , le système que tu proposes semble bien sympa en supprimant du coup le condo et les vis platinées . j ai vu cela aussi http://www.ebay.fr/itm/Kit-Allumage-De- ... 0918068457 , il me semble plus adapté car il a le positif à la terre mais j ai pas de retour sur ces systèmes bien tentant ...
bonne journée / pimpon
pimpon
J avais oublié :
Après ratatouillage la bougie est marron clair , une couleur indiquant une bonne carburation .
philippe 13
Tu peux aussi avoir une soupape qui fuit a chaud
pimpon
Oui mais je pense que cela ne le ferait pas de cette manière ...Elle fonctionne parfaitement ...au début lol
