T100 plus d'étincelle aux bougies.
Re: T100 plus d'étincelle aux bougies.
L'électronique c'est fiable si c'est bien alimenté, tension stable, filtrage du redressage, bonnes connexions, etc....Et plus ça fonctionne plus c'est fiable, les composants tels les condensateurs n'aiment pas ne pas être sous tension.
Ma Ducat de 94 injection et allumage géré par un boitier Marelli (entre parenthèse le même que sur pas mal de bagnoles de l'époque, faut juste changer la puce...) n'a eu comme soucis qu'un capteur effet hall qui a lâché après 70 000 bornes...
Votre télé elle a combien d'années ? votre chaine Hifi ? J'ai dans mon atelier un ampli Kenwood 2x100 W qui a 45 ans.... changé 2 condensateurs il y a un an, seule panne...
Maintenant si c'est pour faire moins de 1000 bornes par an comme la plupart des bécanes de "collection", l'allumage rupteur + condensateur va faire l'affaire, c'est sûr, bon gaffe aux condensateurs qui vieilliront prématurément car sous employés...
