Filetage HS sur les vis de niveau et vidange du primaire
Re: Filetage HS sur les vis de niveau et vidange du primaire
Le filet à 55° , c'est si tu l'aimes bleu .... :shock:
Perso, je penche plus pour à point ....
Je suis déjà loin ..... :wink:
jbc92
Message non lu par jbc92 »
pimpon a écrit :Bonjour à tous .
Deux filetages du carter de chaine primaire sur ma 5ta de 1960 sont "foirés" . J ai pas trouvé de solution en cherchant sur le forum ...
Il s'agit des filetages:
1/ de la vis bouchon de vidange (et accés du réglage de tension de chaîne )
2/ de la vis du niveau d'huile dans le carter .
Ce forum révèle des trésors et parmi eux Il y aurait un moustachu qui connait le diamètre et le pas de ces vis ( sur le Haynes j ai rien vu ) et dispose d'une solution pérenne pour remédier définitivement au problème ??
merci d'avance ...
bonjour à tous,
même souci en ce qui me concerne sur ma t120 de 70, c'est le filetage de purge/niveau qui a sauté et le filetage de la tension doit pas être loin aussi.
auriez-vous les références des sets helicoils à acheter ?
merci :lol:
jbc92
merci d'avance ...
bonjour à tous,
merci :lol:
carter déposé chez M&M, j'avais d'autres trucs à leur apporter au passage
plus simple 8)
michelvincent
Salut. Le coup du boulon métrique, je l'ai fait, et ça va très bien. Il faut un boulon de la même longueur et d'un diamètre légèrement plus grand, par exemple un 10mm pour remplacer un 3/8 de pouce. (=9,5mm et quelques). Acceptable dans un endroit invisible: vidange de la boîte par exemple. Il n'y a même pas besoin de tarauder; le boulon en acier est assez costaud pour faire son pas dans une petite épaisseur d'alu.
