Bloquage sélecteur
Rokplo
Re: Bloquage sélecteur
Message non lu par Rokplo »
guyader a écrit :Bonjour Rokplo,
pour avoir déjà tenté la manoeuvre sur une de mes bécanes, il y a longtemps, je te déconseille fortement cela.
Une goupille mécanindus n'est pas faite pour résister aux contraintes qui s'exerceraient sur elle. Bref, cela ne tient pas et pas longtemps...
Euh, là tu parlais bien de la goupille hein
Oui, effectivement, pour ensuite préciser mes souvenirs, qui datent de pas mal d' années...
Maintenant, ce que j' en dis...
Je persiste et signe : j'en ai vu plein (particulièrement des sujets de sa gracieuse majesté ) avec le sélecteur et l'axe de selection solidarisés par une mécanindus passant par le diamètre de l'axe...et ce en cross, donc en général des gustaves d'un quintal avec des bottes pleines de ferraille ...c'est donc que ça doit tenir au moins une manche .... :mrgreen:
Bonjour Gigi,
passant par le diamètre de l' axe, donc traversant ? Pas entre sélecteur et axe ?
Nous sommes donc d' accord...
C'est une faiblesse sur ces motos d'ailleurs la seule contrairement à une marque a la mode qui met en exergue une reduction des vibrations
Donc l'axe est d'un diamètre assez ridicule et le sélecteur à un serrage [ comme ça peut]
J'avais dans mes ferrailles un montage a la clavette ,je ne sais pas combien ça a fait de bornes mais le trou dans l'axe était ovalise et il ne restait pas beaucoup de viande
Pour le changement du câble d'embrayage en principe il y a un montage qui évite la déposé du couvercle
On trouve des axes neuf à ma connaissance il y'a deux types ,on trouve aussi des bouts d'axe à souder qui demandent je pense une compétence pour faire le montage
Rokplo
Loïc, je crois qu'on a compris ton point de vue, mais percer l'axe en travers est compliqué (et risqué, je persiste à dire qu'il va se retrouver grandement fragilisé) donc cette solution est écartée.
Voilà le lien vers la solution que j'envisage (mais avec une goupille pleine, la mecanindus est "éjectée" dixit l'auteur
http://dtmx-passion.forumactif.com/t322 ... -sur-l-axe
D'après lui (et d'autres) ça tient dans le temps .... Et c'est simple à mettre en oeuvre ...
C'est pas clavette que je voulais mettre c'est goupille
C'est de suivre 2 sujets à la fois ça peut embrouiller
