Page 2 sur 2
Re: Montage allumage Thorspark sur une magnéto K2F
Publié : 04 nov. 2015, 13:24
par Tricati
J'avais pas regardé la vidéo......J'ai supprimé le sujet, Gilles tu ne m'en voudras pas !
Publié : 04 nov. 2015, 19:11
par Tricati
ça tourne, démarrée au deuxième coup de kick, finalement je ne me suis pas emmerdé à démonter le primaire, j'ai fait des repères sur le rotor et le capteur, mais je pense à faire une modif sur
le modèle pour magnéto à avance automatique, en agrandissant l'encoche du capteur qui va dans le logement initial du ring on pourrait le tourner ainsi de quelques degrés pour ajuster le point d'avance sans s'emmerder à déplacer le rotor, grâce à la vis pointeau on peut bloquer le capteur qui remplace le ring, ainsi on pourrait caler en dynamique avec la lampe strobo le Thorspark
Publié : 04 nov. 2015, 23:16
par rickman
c'est quand même assez simple à comprendre , non ?
facile.............................................
merci yves ! (et ferme bien ta porte ce soir !)
Publié : 05 nov. 2015, 03:47
par Xpongebob
Dit Tric' , t'as plus l'avance manuelle du coup ?
Publié : 05 nov. 2015, 06:23
par Tricati
C'est une magnéto avec l'avance automatique.
Publié : 05 nov. 2015, 07:10
par Xpongebob
M'okay, imaginons que ce soit la monte d'origine des t100/110 avec l'avance manuelle, avec ce système on peut la garder ?
Publié : 05 nov. 2015, 08:45
par Tricati
Oui il faut indiquer à la commande quel type de tête de magnéto on a, pour les Lucas K, par exemple, il y a 3 types...Thorspark fabrique à la demande et en moins d'une semaine le type de capteur adapté à ta magnéto
Publié : 05 nov. 2015, 23:08
par Xpongebob
Pas mal ça, merci pour le tuyau !
Publié : 08 nov. 2015, 20:25
par SERGE INTER
J'évite le démontage des carters primaire et de distribution avec mes magnétos K2F avec avance automatique quand il me faut peaufiner le point d'allumage.
Préalablement j'ai rendu oblongs les 3 trous des vis de fixation de la platine triangulaire. Ce qui permet à la magnéto de pivoter sur environ 1 cm. On dispose alors après un premier calage effectué au milieu de la rotation d'affiner le réglage sur environ 6° en plus sur l'avance ou 6° en moins sur le retard. Ce qui est largement suffisant si le réglage initial est effectué au mieux.
Je ne mets pas de joint sur la platine, l'étanchéité est assurée par de la pâte Hylomar blue qui a l'avantage de rester souple.
Enfin les vis sont remplacées par des BTR de 6 ,rendant ainsi possible leur accès pour les serrer ou les desserrer avec une longue clé mâle à embout sphérique.
Publié : 08 nov. 2015, 20:30
par michelvincent
Bonne idée, mais un souci: comment sais-tu quelle tension a la chaîne de magnéto, si tu ne la vois pas, sachant que c'est justement en modifiant la position de la magnéto sur ces vis qu'on la règle?
Publié : 08 nov. 2015, 21:05
la meilleure astuce , c'est pas les vis allen , c'est de laisser les deux écrous de 1/2 en haut et de monter le long vis BSA twin sur la fixation d'en dessous
Publié : 08 nov. 2015, 22:28
par claudet
[quote="PHILIPPE"]la meilleure astuce , c'est pas les vis allen , c'est de laisser les deux écrous de 1/2 en haut et de monter le long vis BSA twin sur la fixation d'en dessous
Le long vis BSA twin...en fait c'est un écrou , un long écrou certe mais un écrou !
Publié : 09 nov. 2015, 11:16
par SERGE INTER
"michelvincent"
]Bonne idée, mais un souci: comment sais-tu quelle tension a la chaîne de magnéto, si tu ne la vois pas, sachant que c'est justement en modifiant la position de la magnéto sur ces vis qu'on la règle?[
J'ai fait un peu court. En fait sur les twin RE, entre le carter moteur et la platine triangulaire , il y a une platine ronde intermédiaire. Celle- ci est ajustable pour assurer la tension de la chaîne de magnéto. Elle sert également de support à la magnéto. Donc la rotation de celle-ci n'influe pas sur la tension.
"PHILIPPE"
C'est l'inconvénient d'être monomarque (RE)
On passe à coté des astuces des concurrents. Bonne pioche c'est noté.
Publié : 09 nov. 2015, 12:19
par michelvincent
Merci. Oui, monomarque, c'est un peu mon cas, et je pensais Norton.
Publié : 09 nov. 2015, 14:40
par Tricati
Et sur les Triumph c'est moderne, pignons.....où il y a de la chaine y'a pas de plaisir
