Page 2 sur 2
Re: compression et compression ratio ?
Publié : 25 déc. 2015, 20:08
par David 74
... en feuilletant une RMT (sur les Commando, rapport volumétrique de 8,5 ; 9 à 1); si ça peut t'aider, te rassurer: Vérification de la compression.
Publié : 26 déc. 2015, 11:45
par websix
Intéressant !
Publié : 21 août 2018, 20:00
par APEMA
J'ai cherché un "post" sur le sujet, et j'ai trouvé : Je viens de vérifier les compressions sur ma 850 Commando, en faisant ça calmement et plusieurs fois, ayant quelques doutes sur la consommation d'huile...(0.8 à 1 l/1000 !)
Je mesure "à sec" entre 11.90 Bars et 12.00 Bars sur les deux cylindres, moteur chaud et gaz ouverts en grand.
Ensuite, en "humide" (avec quelques pincées d'huile moteur par le puits de bougie) entre 12.70 et 12.90 Bars, donc pression légèrement supérieure, ce qui peut sembler normal...
Donc, d'après les posts qui précédent, ces pressions seraient standard et surtout équivalentes sur les deux cylindres. A priori, donc, pas de bobos côté segments ou soupapes...?
Bon, mais j'ai toujours une bougie droite très noire, alors que la gauche est parfaite...Malgré un réglage carbu qui me parait exactement identique (position aiguilles, vis de richesse, etc.)...Et parfois, à chaud, un poil de fumée NOIRE (ou grise) côté droit, signe sans doute d'une carburation trop riche..et rien à voir avec l'huile ?
Publié : 21 août 2018, 21:44
0,8 litre au 1000 kms c'est pratiquement le double d'un moteur en bon état pour une commando,a 1 litre aux 1000 kms faut refaire le haut moteur.
Ça roule quand meme mais faut bien regarder son niveau d'huile très souvent surtout sur longs parcours avec ces chaleurs,c'est notre cas sur la route du retour de ce super rallye international norton du fin fond de l'autriche😊😊
Publié : 22 août 2018, 12:21
par Tricati
Guide de soupape HS si compression OK mais consommation d'huile
Publié : 22 août 2018, 13:07
par Luc94
et oui !
Logique et du coup j-apprends
Publié : 22 août 2018, 15:42
par APEMA
Tricati a écrit : ↑22 août 2018, 12:21 Guide de soupape HS si compression OK mais consommation d'huile
Mais les soupapes ferment bien, vu le taux de 12 Bars obtenu ? Et à priori, ce seraient donc les guides à droite qui seraient usés, vu la bougie noire uniquement à droite ?
A part ça, je peux continuer à rouler jusqu'à cet hiver, en faisant (souvent !) le niveau d'huile, sans risques quelconques ?
Comme Luc, j'apprends...
Publié : 22 août 2018, 15:54
par Bertrand
APEMA a écrit : ↑22 août 2018, 15:42je peux continuer à rouler jusqu'à cet hiver, en faisant (souvent !) le niveau d'huile, sans risques quelconques ?
Pas de risque mais de la bonne calamine bien grasse jusque dans l'échappement et bougie qui s'encrasse. A la bonne tienne!
