Evidemment, merci.Tricati a écrit :probablement les rondelles d'isolation sur le ressort du rupteur qui sont mal montées, tout est à la masse....
Condensateur à souder
- John-Peter
Re: Condensateur à souder
- John-Peter
Je vais poser une question basiqueTricati a écrit :probablement les rondelles d'isolation sur le ressort du rupteur qui sont mal montées, tout est à la masse....
je ne comprends pas comment s'établit le contact entre les fils de la bobine et du condensateur,vissés ensemble
et le rupteur.
le fil qui vient de la bobine doit etre isolé de la masse de la moto d'où la rondelle isolante sinon comment tu veut qu'il y est des étincelles
en plus ça te vide la batterie et ça te nique les bobines
apres on sait pas ce que tu as comme montage
une paire de vis avec les condos sous le reservoir ?
ou un jeu de vis avec le condo sur la platine
- John-Peter
J'ai une bobine, et le condensateur sur la platine, c'est un mono.PHILIPPE a écrit :le fil qui vient de la bobine doit etre isolé de la masse de la moto d'où la rondelle isolante sinon comment tu veut qu'il y est des étincelles
Si j'ai bien compris, le fil de la bobine est vissé avec celui du condensateur sur le ressort et isolé de ce dernier par la rondelle, (vu que je l'ai perdu, je vais m'en confectionner une et isolé aussi le filetage de la vis de serrage.
ce que je comprends pas, c'est comment le courant passe jusqu'au rupteur
nan , il est pas isolé du ressort
c'est le ressort qui doit etre isolé par rapport a la platine
le "ressort ", c'est le rupteur mobile
ça serait plus simple si t'indiquais le type de la moto pour repondre
c'est quoi comme moto ?
- John-Peter
Une AJS 350 model 8 de 1961PHILIPPE a écrit :nan , il est pas isolé du ressort
Ok, j'ai enfin compris,
fiche de la bobine-fiche du condensateur-ressort-rondelle
ben, c'est comme je l'ai monté,
la rondelle, c'est le plastique qui embrasse la patte de fixation, donc je n'ai rien perdu,
le problème est ailleurs, donc
- jacques F
Le mieux, avec un ohmétre tu verifie, rupteur ouvert, si il est à la masse ou non avec les fils débranchés et branchés ça te donneras des infos pour trouver ou ça
ne va pas
ne va pas
- John-Peter
J'AI TROUVEjacques F a écrit :Le mieux, avec un ohmétre tu verifie, rupteur ouvert, si il est à la masse ou non avec les fils débranchés et branchés ça te donneras des infos pour trouver ou ça
ne va pas
Aprés avoir fait comme tu écris, (je l'ai fait avec de te lire
J'étais parti pour acheté une nouvelle bobine, quand, en enlevant le capuchon de celle montée, j'ai compris de suite, ce dernier s'était sorti du logement, et puis, le fil de cuivre est oxydé à mort.
En l'emboitant, et en testant un coup de kick, miracle, des étincelles et une vilaine péche dans la main
Du coup, je suis arrivé au bout,
un peu grace à vous tous, ceux qui ont bien voulu m'aider, merci encore.
