Couple serrage bielles Carillo?
Jagbruno
Re: Couple serrage bielles Carillo?
Message non lu par Jagbruno »
loulou a écrit :jagbruno , prix nobel de la paix :D
Voilà. 8) :mrgreen:
Pourtant je n'ai même pas encore essayé de mettre une BSA à 200km/h. Mais d'ici quelques mois, une Norvin, qui sait...
Piaf
Message non lu par Piaf »
Jagbruno a écrit :Merci pour vos avis éclairés...je vais jeter un œil pour trouver le code sur les têtes de boulons et agir en conséquence 8)
Vous croyez que ça peut faire 200km/h, une Daytona?
:mrgreen: :arrow: :arrow:
Ben non, c'est pas une Norton quand meme!!
chuis deja loin
Gaaaazzz!!
Tu devrais avoir ça comme vis de bielle ARP 2000
5/16 UNF ARP2000 3AG1.505-2U
Torque 24ft/lbs , Stretch .005”/.0055”
(33 Nm , Stretch 0.127 – 0.140 mm)
10 Nm + 50°
Liste des différentes vis ARP montées sur bielles Carillo et Arrow
Bolt Identification
5/16 UNF Custom Age 3AG1.500-10U
Torque 30ft/lbs , Stretch .0058”/.0062”
(41 Nm , Stretch 0.147 – 0.157 mm)
10 Nm + 60°
3/8 UNF Custom Age 4AJ1.600-10SLU
Torque 50ft/lbs , Stretch .0068”/.0072”
(68 Nm , Stretch 0.173 – 0.183 mm)
10 Nm + 85°
7/16 UNF Custom Age 300-6701
Torque 85ft/lbs , Stretch .0068”/.0072”
(115 Nm , Stretch 0.173 – 0.183 mm)
No torque / angle data available
3/8 UNF ARP2000 4AJ1.500-2SU
Torque 43ft/lbs , Stretch .0055”/.0059”
(58 Nm , Stretch 0.140 – 0.150 mm)
10 Nm + 72°
3/8 UNF ARP2000 4AJ1.750-2SU
Torque 45ft/lbs , Stretch .0068”/.0072”
(61 Nm , Stretch 0.173 – 0.183 mm)
10 Nm + 82°
7/16 UNF ARP2000 4AP1.550-2CL
Torque 65ft/lbs , Stretch .0056”/.0060”
(88 Nm , Stretch 0.142 – 0.152 mm)
10 Nm + 70°
7/16 UNF ARP2000 4AP1.725-2CL
Torque 75ft/lbs , Stretch .0064”/.0068”
(102 Nm , Stretch 0.163 – 0.173 mm)
10 Nm + 77°
5/16 UNF Wave-loc (44M UHL) AR301-2W
Torque 32ft/lbs , Stretch .0058”/.0062”
(43 Nm , Stretch 0.147 – 0.157 mm)
5/16 UNF Wave-loc 254-6402
Torque 30ft/lbs , Stretch .0067”/.0071”
(41 Nm , Stretch 0.170 – 0.180 mm)
10 Nm + 82°
5/16 UNF ARP3.5 3AG1.500-7U
Torque 30 ft/lbs , Stretch .0058”/.0062”
5/16 UNF Custom Age 3AG1.260-10U
Torque 35 ft/lbs , Stretch .0055”/.006”
(47 Nm , Stretch 0.140 – 0.152 mm)
10 Nm + 56°
3/8 UNF ARP2000 4AJ1.600-2SU
Torque 45 ft/lbs , Stretch .0053”/.0058”
(61 Nm , Stretch 0.135 – 0.147 mm)
10 Nm + 64°
3/8 UNF Stud EP028
Torque 62 ft/lbs , Stretch .007”/.0075”
(84 Nm , Stretch 0.178 – 0.191 mm)
10Nm + 102°
5/16 UNF Stud EP024
Torque 35 ft/lbs , Stretch .006”/.0065”
(47 Nm , Stretch 0.152 – 0.165 mm)
10 Nm + 78°
3/8 UNF Custom Age 4AJ1.500-10SLU
Torque 45ft/lbs , Stretch .0062”/.0066”
(61 Nm , Stretch 0.157 – 0.168 mm)
10 Nm + 80
Jagbruno
Merci à tous, je suis bien emmerdé, j'ai vérifié les marques sur la tête des boulons ARP 5/16.
SPS 38
Ce qui est chiant c'est que ça ne correspond à rien ni sur le document Carrillo, ni sur la liste de Tricati ci-dessus... :?:
tribsa58
Message non lu par tribsa58 »
Jagbruno a écrit :Merci à tous, je suis bien emmerdé, j'ai vérifié les marques sur la tête des boulons ARP 5/16.
SPS 38
Et si tu envoyais un petit mail à Carrillo ou ARP :!: Dans ce milieu de passionnés tu tombes souvent sur un mec prêt à se "décarcasser" pour résoudre ton problème :idea:
Alors c'est pas des ARP c'est des SPS !
courant sur les Carillo, si c'est bien des 5/16" 24 filets au pouce le couple de serrage est de 23 à 26 lbs (31 à 35 Nm)
www.cp-carrillo.com/file/6888-Bolt+Instructions.pdf
tribsa58
Tricati a écrit :Alors c'est pas des ARP c'est des SPS !
http://www.cp-carrillo.com/file/6888-Bo ... ctions.pdf
We recommend the bolt lube included Une vraie fixation :oops:
