Va pt'êt m'acheter une BSA et un chauffage à pétrole, moi...
chauffage
- Alain B.
Re: chauffage
Avec une Commando, y'a rien a faire à l'atelier...
- Flo-03
Re: chauffage
Plus jeune, j'avais la Dresda au milieu de la cuisine, la roue avant face à la porte d'entrée.... ça à,un peu surpris ma futur épouse, la première fois quelle est venue à la maison. Mais j'avais chaud
Re: chauffage
vu le temps que t'y passais dessus
fallait bien le chauffage
krr krr
PS : je suis pas contre un bout de comté
krr krr
- La boulange
Re: chauffage
mécaniser les motos anciennes m,a toujours donner chaud!,donc pas besoin de chauffage
,bonnes fétes de fin d,année a tous.a+
- John-Peter
Re: chauffage
Déja il faudrait se demander pourquoi gèle-t-il ? hein ? la question du samedi
tribsa58
Re: chauffage
Je viens de perdre mon petit comparatif juste avant de l'envoyer! Très énervant
Faut que GI (aniv de la frangine) à plus.
- ET
Re: chauffage
Un bout de poêle à bois ... un trou dans le mur .... et on brule tout ....
Mais aujourd'hui avantageusement remplacé par un poêle à mazout qui demande à être rechargé moins souvent
- serge
Re: chauffage
Tiens, j'ai le même frein que toi E.T.... t'en es content ?
Re: chauffage
J'envisage d'investir dans ce type de matériel, vous en pensez quoi? ça doit bien chauffer mais il y a pas des risques de monoxide
l'ideal c'est un atelier conçût comme une pièces de maison ce que j'avais fait en prévision de la retraite et un age qui mérite le confort
le chauffage c'est bien mais il faut aussi penser musique et la ricoré de 10h30
le chauffage
la musique
le chauffage
la musique
Re: chauffage
Serge, vérifie qu'il a un contrôleur d'atmosphère pour éviter de t'asphyxier, dans tous les cas il faut un local bien ventilé pour utiliser un chauffage à gaz !
Pour ma part j'ai la chance d'avoir un grand sous-sol semi enterré qui ne descend pas en dessous de 13°C même par - 15° dehors.
Alors deux radiateurs électriques soufflants réglés à 1000 watts chacun suffisent à monter la température à 20° C en 1/2 heure dans l'atelier qui fait 80 m²
- serge
Re: chauffage
J'ai deux garages qui communiquent par un passage de 0,9x1,8, qui font chacun 30 m2 environ.
Murs en parpaing de 15, non isolés.
un avec une hauteur sous toiture de 2,4m environ avec toiture en bac acier, et une porte bois coulissante sur le côté, pas étanche du tout.
autre avec une hauteur moyenne de 2,4 m environ mais avec un plafond bois compressé et au dessus une toiture en tuile, et porte sectionnelle étanche.
- TRITON WILD
Re: chauffage
t'as un poêle a tazoute ?ET a écrit :Un bout de poêle à bois, Mais aujourd'hui avantageusement remplacé par un poêle à mazoute qui demande à être rechargé moins souvent
Pfffff
mais là quand même y dépasse les bornes des limites ! Nan mais ho !
- Transgarp
Re: chauffage
J'utilise une "chaufferette" de garage 4800 Watts 240Vac comme celle-ci
- ET
Re: chauffage
Gare quand même à l'humidité que dégage ces chauffagesserge a écrit :J'envisage d'investir dans ce type de matériel, vous en pensez quoi?
Lien commercial
