reniflard speed twin
Re: reniflard speed twin
Eric.D a écrit :La portée est assez aléatoire.
dans les deux sevres ? :mrgreen:
:arrow: :arrow: :arrow:
Oui, il y a de super fêtes a Thouars ... :wink:
Mais pour être sérieux, je pense que tu as un gros problème de surpression ...
kruel
Message non lu par kruel »
Salut Eric, tu mélanges tout, dynamo, primaire, moteur....ton surplus d'huile il vient d'où, tu as une vis sur le carter primaire coté arrière qui règle le débit sur la chaine secondaire, peut être que ça vient de là, peut être pas.....ça me semble pas grave, passe avec ton bordel, ce moteur est d'une simplicité terrible, deuxième solution surplus d'huile dans le bas moteur, donc mauvais retour (entre autre)
La solution est simple chui sur, pas grave.......le moteur Triumph est simple
Eric.D
Message non lu par Eric.D »
Aléatoire ? Moi je vais surtout à Parthenay, surtout que je suis de saint Maixent. :)
Sinon, oui je peux avoir un problème de surpression, mais pourquoi ne sort t il pas par le reniflard ?
Je ne mélange pas, je constate.: la grosse fuite de la transmission et le nez de dynamo noyé dans l'huile, c'est en même temps.
kruel
si tu confonds.......vidange le primaire et roule et dit moi si cela est pareil, la dynamo c'est sur le carter de distrib rien a voir....concrètement, surplus d'huile dans le bas moteur si cela sort du reniflard moteur ....
