Panne triumph T140
Re: Panne triumph T140
Bonjour Erwan,
la question, selon moi, serait : te sens-tu en mesure d' ouvrir ce moteur, de diagnostiquer les désordres, de réparer et de remonter le tout ?
benito m
Message non lu par benito m »
salut Erwann,
bienvenue dans ce monde plein d'embuces!! c'est ça la moto ancienneil faut apprendre!! comment ça marche ? comment l'entretenir etc
mais le vrai palisir est la recompense , celle que les motards modernes ne connaissent pas !!
bon , ça , c'etait la philosophie du truc !! plus prosaiquement , tu as un probleme qui me semble assez facile a regler le vendeur te propose 1500 a 2000euros de retour ! moi , je garderai la moto en sachant la refection du moeur n'est pas tres couteuse, les pieces sont abordables et faciles a trouver .si on fait le demontage , remontage soit meme et qu'on confie les taches comme realesage, rectification de vilo a un specialiste(pas le choix ) ça revient a 1500 euros a peu pres en changeant les roulements, pistons etc...
pour ta panne , il semblerait que ton retour d'huile vers le bac a huile ne se fasse pas bien , d'ou la baisse de niveau d huile et le reniflard qui crache l huile accumulée dans le bas moteur .peut etre simplement un probleme d'etancheité au niveau du joint de pompe a huile ou une crasse qui coince la bille anti retour dans la pompe ! je verifierais ça d'abord : la pompe a huile!! achete toi la revue technique et potasse! les moteurs triumph sont simples!!
bon courage et plaisir :wink:
Erwan29
Message non lu par Erwan29 »
Eh bien je ne l ai jamais fait.
Et je ne pensais pas devoir affronter d aussi gros travaux tout de suite.
Je pensais pouvoir apprendre au fur et à mesure.
Donc difficile pour moi de répondre à cette question. :(
Erwan29
Pour chercher une autre moto je vais etre embêté aussi...
Puisque je n'ai pas eu le coup d oeil pour celle ci je risque de faire les mêmes erreurs pour la prochaine (si je choisi de rendre celle là).
Pourtant j avais parlé avec le proprio durant une heure et essayé la bécane...
Bref, décision assez difficile mine de rien ! :)
benito m
en fait , tout depend de ton gout pour la mecanique . si tu y trouves du plaisir , pas de souci ! sinon , je vais etre franc , achete toi une replique moderne !
S'il te rembourse intégralement, fonce ! Il ne faut pas ferrailler avec un moteur qui t'a laissé en rade
presque aussitôt après l'achat. ET même si ce n'est pas grand chose, ( j'ai cru comprendre que tu débutes en anglaise d'avant 83 ), tu risques de galérer et de te dégoûter.
Cherche une autre moto, et fais-toi conseiller par quelqu'un du forum qui ne serait pas loin pour aller voir un éventuelle moto.
Pas mieux ...
En plus s'il te propose 1500/2000 roros tout de suite , c'est qu'il ne doit pas être sûr de son coup ...
Insiste pas !!!
Il y en a plein d'autres !!!
il faut être prudent lors de l'achat d'une vieille,avec ce que je viens de lire ça ressemble à un gros soucis
, si c'est une grabataire,et d'après la description cela s'en approche.
Je vois bien les coussinets,rectif vilo et tout ce qui va avec
Erwan29
Bon... Ben y a plus qu' à trouver un moyen de la renvoyer chez celui me l'a vendue... :(
Re, Erwan !
C' est le plus sage.
Loue une camionnette pour la ramener, si tu ne disposes pas d' un plateau, avec points d' ancrage à l' intérieur pour la sangler.
Comme déjà dit, des T 140, cela se trouve.
benito m
bin dites donc , vous n'etes pas tres combatifs les gars ! l age sans doute :P :P
L' âge, si tu veux...
Pour ma part, les conseilleurs ne sont pas les payeurs...
une perte de pression d'huile sur une moto dans son jus ; ça veut souvent dire epurateur bouché
et ça c'est pas a la portée du premier debutant , aussi combatif soit il
benito m
certes mon cher Philippe mais le forum est la pour aider et conseiller les impetrants !! et j ai tendance a penser que une vieille , ça se merite ou que ça se conquiert( c'est ps le president qui me contredira !!)
bien sur , chacun voit la chose comme il l entend (bizarre cette phrase non ? ) mais je me rappelle le gus qui a acheté il y a 25 ans une vieile tromph qui tournait pa et qui a commencé par demonter le bourrin avec , il faut le dire , d'un solide mecano(philppe pince ) avant de faire un tour avec long et un peu couteux (encore que !!) mais une experience irremplaçable !
d'autant plus que rien ne prouve que s'il en achete une autre , il nait pas le meme problem ou un autre !et le prix ici avec deduction de 1500 euros me semble plutot bas !
PhilScorpio
J'ai peur que ce soit comme la chanson, "Et les bielles, et les bielles, et le vilebrequin, et le vilebrequin ..., alouette je te plumerai" :mrgreen: Tu risques d'aller de surprises en surprises (désagréables :roll: ), sans de solides connaissances en vieilles anglaises, tu risques assez vite de te lasser, à moins que ce soit pour toi une occasion de te lancer dans ce monde merveilleux de la mécanique britonne :!: Bon courage en tous les cas :lol:
