Niveau d' huile primaire.
Re: Niveau d' huile primaire.
Voir plus haut... :roll: :wink:
Si tu veux avoir confirmation du bon fonctionnement du Système Automatisé de Lubrication Primaire , fais donc tourner ton outil sans le carter ... :mrgreen:
Grâce à mes bons conseils , ton garage ne rouillera plus...et tes pantalons non plus , si tu étais dans le bon axe .... :x
Je veux bien te croire, mon cher Gigi...
Pour ma part, je préfère me conformer à ce qu' ont prévu les ingés de chez Triumph, à savoir l' adjonction d' huile dans le carter.
Avec la mécanique, je suis assez conformiste...
Le niveau d'huile à faire il n'est obligatoire qu'après un démontage complet du primaire.
Sur les modèles où l'huile passe du carter moteur au carter primaire via le roulement de vilebrequin, après une simple vidange pour ma part je ne remet même pas d'huile dans le primaire, le film d'huile restant est bien suffisant durant le temps que le niveau se fasse automatiquement en deux ou trois minutes moteur en marche.....Sur les 3 pattes c'est même en 30 secondes que le primaire se remplit au bon niveau....
Le bouchon de niveau il peut être utile dans le cas où il y a eu du "wet sumping" et où le carter primaire est rempli au delà du raisonnable :mrgreen:
Merci Tricati,
bon, je n' aurais pas pensé que le carter moteur puisse se remplir si vite, malgré la pompe.
Bon, cela baigne...
