Filtres à huile "Gros volume" témoin press + température huile sur embase RGM / 2 cv
jacques F
Re: Filtres à huile "Gros volume" témoin press + température huile sur embase RGM / 2 cv
[quote=PHILIPPE
le compte tours ça sert pour les réglages , le reste du temps ça se pilote a l'oreille
Sur la T100 qui prend facilement + de 8000rpm je préfére regarder le compte tour de temps à autre,et le mano en méme temps :D
TRITON WILD
c'est si que j'allerais vite, que j'le verra (grouiiiiikk) pas !
mais j'ai le temps dans le lignes droites :roll:
TiWi, il y aura du débit mais peu ou pas de pression sur le retour, à mon avis insuffisant
pour trouver un bon calibrage de manocontact dans cette fourchette de pression.
Je crois que la plupart connectent autour des 500 grammes, soit ce que doit facilement atteindre
une pompe à huile automobile sur un coup de démarreur.
Et je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de fabricants de manocontacts pour des motocyclettes
comme les nôtres.? :roll:
Maintenant, philosophiquement, regarder un mano dont l'aiguille ne bouge pas, bof bof ... :D
Et j'enfonce le clou en rappelant que nos pompes brassent beaucoup d'air une fois qu'elle ont vidé le carter
après le démarrage...Donc le retour n'est pas une veine pleine sous pression.
La pompe droite ou la pompe gauche ? :mrgreen:
PHILIPPE a écrit : 17 oct. 2018, 08:50 La pompe droite ou la pompe gauche ? :mrgreen:
Aaargghhh, j'me sens pas très bien...
Si seulement y'avait que les pompes qui brassaient beaucoup d'air ..... :oops:
Moi j'ai un mano de t° d'huile sur le B50, nananère ! :lol:
Pis il est visibleuh !!!! :lol:
TRITON WILD
zerton a écrit : 17 oct. 2018, 08:33
c'est un voyant rouge "danger", pas un indicateur gradué de pression ! :roll:
si ça marche sur le retour d'une deuche, Image Euuuuh !
jacques F
il n' y a pas de retour sur les deuch, c' est un carter humide ( l' huile tombe bétement au fond du carter et y reste) :P
le filtre est sur l' allé aprés la pompe
TRITON WILD
y minerffff... minerffff mais y minerfffff grave! Rhoooogntchidiiiiu £ %*µ#@! :evil:
Que le cul te pèle et que tes bras soient trop courts pour que tu ne puisses pas te gratter!
le pire c'est qu'il a raison ce ... ! :mrgreen:
bon pour le gros volume euuuuuuuh rien a dire... ? a part qu'y en a chez Cora ! vou'm'dites si je dis des couenneries, hein !
vont pass'gener !
C'est qui cette Cora ??? Une copine de la Grande Lulu, des Volets Rouges???? :arrow:
TRITON WILD
oui, mais elles se sont perdue de vue !
http://www.ina.fr/video/I07085681
cache ta joie Cora, ou un canal va se pendre !
Oui.... C'est pas Cora Vaucaire c'est Cora Sthénique :( :cry: :?
On s'fait une spéciale "chanteurs dépressifs" un de ces vendredi?
TRITON WILD
OK, mais sans filtre, et à gros volume ! :roll:
patrick-ma
TRITON WILD a écrit : 18 oct. 2018, 10:10 oui, mais elles se sont perdue de vue !
Ce n'est pas une "Brel"...
