Chasser le guide de Poussoirs avec l’outil Spécial
- denis l
Re: Chasser le guide de Poussoirs avec l’outil Spécial
J'ai mis du temps à trouver pourquoi Triumph s'était cassé le cul à faire un outil spécifique dont je me suis passé pendant longtemps et recommande de simplement graisser le montage; j'ai trouvé les éléments de réponse sur Britbikes, comme souvent.
Si vous avez de vieux poussoirs, il fréquent de constater une usure des ailes en écaille consécutive à un mauvais centrage et au positionnement de biais des poussoirs forcé par les cames; rien de dramatique, ça frotte un peu plus le temps que le poussoir fasse son logement dans le guide. C'est un peu con quand même.
Maintenant quand on ne bricole pas pour la croute et qu'on a acheté des composants neufs, on peut essayer de positionner ces guides le mieux possible avec l'outil adéquat.
Ce que ne permet pas un cylindre à 100° et des guides à -18°, ou pas longtemps et avec des moufles.
vu la tolerance hyper serré , y a que en tapant comme un bezos que les guides peuvent se mettre en travers
je vois pas comment en les rentrant a la main (sans mouffle
) ils arriveraient a se mettre en travers
l'important c'est que les deux trous pour le vis de centrage soient alignés
mais bon ; si tu a lu le contraire sur un forum , on est sauvé
chris31fr
- denis l
je m'incline définitivement devant la puissance des argumentsPHILIPPE a écrit : ↑08 mars 2019, 17:47 vu la tolerance hyper serré , y a que en tapant comme un bezos que les guides peuvent se mettre en travers
je vois pas comment en les rentrant a la main (sans mouffle) ils arriveraient a se mettre en travers
Si Philippe donne cette méthode, c'est qu'elle est bonne.
Mais.....
Je l'ai essayée, une fois et je n'y suis pas arrivé, le cylindre chaud et gros a réchauffé vite fait le guide froid mais pas gros et il n'est pas rentré.
Il doit y avoir un coup de main à prendre,.... que je n'ai pas.
Mais.....
- Transgarp
MalinKo
J'ai reçu les 2 nouveaux guides, ce soir je réessaye en chauffant au chalumeau ou comme dit Philippe au four 1h à 100°
En ce qui concerne cet outil de m****, je suis désolé mais vous ne me ferai pas changer d'avis il n'est pas indispensable au montage des guides
les 2 picots ne servent absolument à rien, la pression se fait sur la partie échancrée, un bout de tasseau taillé de la même forme ferait beaucoup mieux l'affaire !
Je vous dirai demain !
Jamais utilisé l'outil spécial, cylindre au four à 100° chaleur tournante durant 1 heure, un peu de graisse sur le guide pour faciliter la pose et protéger le joint torique, jet en bronze pour l'enfiler, et pour l'aligner je me suis fais un outil, barre en dural taillée à la cote du guide en dessous avec la barre on peut tourner gentiment le guide pour l'orienter parfaitement pour le logement de la vis et vérifier l'équerrage, gaffe sur certains guides neufs le logement pour la vis est mal positionné....
MalinKo
Quand les feuilles tombent , comme là, ça veut dire que les guides ont trop d'eau...réduire la fréquence des arrosages, surtout l'hiver.
Alain Baratriton .
Alain Baratriton .
- tigerTR7
Ben là, je ne comprend pas comment tu a fais ?
Moi j'ai mis les guides comme Tricati l'expilque, (four pour le bloc, congélo pour les guides), + graisse et en tapant dessus avec un jet en bronze, après avoir marqué l'alignement de la vis à la pointe à tracer...et zou !
D'ailleurs, j'ai pensé que la vis pouvais, de par la forme de son extrémité, rattraper un peu un léger défaut d'alignement des guides...peut etre ai-je eu tord ?
MalinKo
Je ne comprends pas non plus ce qu'il s'est passé,
le cylindre 1h au four à 100 degrés les guides au congélateur
graissés huilés, je m'assure de bien positionner l'outil verticalement afin de ne pas encore endommager le logement des poussoirs
Ça rentre en tapant très fort quand même
Je retourne le bloc pour vérifier l'alignement et je remarque un décalage d'environ 5 mm sur les 2
pourtant la vis paraissait bien en face du trou
je décide de les ressortir et bimm !!
Les pattes des 2 nouveaux guides se cassent !
j’essaie par curiosité de remettre les poussoirs et ça ne rentre pas !
les logements des 2 nouveaux guide sont aussi déformés,
j'ai peut être mal fait quelque chose mais là ça fait 2 paires de guide à la poubelle !
je commence à me demander si c'est pas mon outil qui à un problème
- Joël 29
Peut être que ton outil porte sur l'épaulement (trait rouge) au lieu de porter sur la face où sont les deux tétonsMalinKo a écrit : ↑13 mars 2019, 10:19 Je ne comprends pas non plus ce qu'il s'est passé,
Le mien est fait maison
MalinKo
C'est fort possible ! Egalement l'alignement des tétons, ils paraissent plus long sur le tiens ?
Avec des tétons plus long ou carrément de la longueur des poussoirs tu ne risques plus d'endommager les sièges en tapant
Enfin c'est pas comme si j'en démontais tous les jours ...ça ne résout pas mon soucis les guides coûtent quand même 70 euros la paire
Je n'ai plus les moyens de me planter si je veux finir mon projet,
Il n'y aurait pas quelqu'un en île de France qui à déjà réussi et qui accepterai de me donner un coup de main ?
Ce qui est bizarre c'est que les poussoirs ne rentrent pas une fois le guide en place.
Qu'est ce qui empêche ça? Le bord du trou du guide abimé avec le choc de l'outil?
Une idée me vient:
Dans les guides retirés du cylindre.... est ce que les poussoirs coulissent bien? Je parle des guides que tu as retirés du cylindre.
J'imagine que tu as vérifié que les poussoirs coulissaient bien dans les guides AVANT de les monter.
Si les poussoirs ne coulissent pas dans 4 guides montés, c'est peut être que le serrage du guide dans le cylindre est trop important?
Soit l'alésage du cylindre trop faible , soit le diamètre des guides trop important.
Tu les prends chez qui tes guides?
Une idée me vient:
