Question câblage régulateur électronique Triumph
Vincent04
Re: Question câblage régulateur électronique Triumph
gigi a écrit : 22 sept. 2019, 17:36 0.20, c'est mieux !!!!
Merci Gigi, a cale 0,20 accroche mais passe. La 0,15 passe bien.
Dernière modification par Vincent04 le 22 sept. 2019, 19:38, modifié 1 fois.
Vincent04
La boulange a écrit : 22 sept. 2019, 19:07 fusible a broche 30 amp depuis des années ,pète de temps a autre,mais pas souvent,surement les vibrations.
Merci !
30 Ampères juste pour l'Eclairage ça me parait beaucoup :roll:
t'additionne la puissance de tes ampoules , tu divise par 12 et t'aura l'amperage consommé
apres tu prend un fusible de valeur superieure
La boulange
il y a que un seul fusible pour tout en sortie de batterie sur ces modèles :wink:
Vincent04
OK merci
Est-ce que j'ai besoin de conserver ce 2 liaisons surlignées en jaune ou est-ce que je me contente de connecter (comme sur le 2 ème schéma) les 2 fils du stator au fils jaune du regulateur electronique ?
La boulange a écrit : 23 sept. 2019, 08:07 il y a que un seul fusible pour tout en sortie de batterie sur ces modèles :wink:
y a pas de fusible sur les schémas des pre unit
Vincent04 a écrit : 23 sept. 2019, 11:57 OK merci
faut les garder
La boulange
TR7 pré unit?
Vincent04 a écrit : 09 sept. 2019, 19:03 ,
Sur ma TR6 de 61, je suis donc entrain de monter un alternateur 12v avec régulateur électronique Lucas.
Vincent04
PHILIPPE a écrit : 23 sept. 2019, 12:22
faut les garder
Ok chef je les garde ! mais ils servent à quoi ? ils récupérent la tension non régulée du stator donc je me demande bien à quoi ça peut servir....
