Page 2 sur 3
Re: Magneto ou BTH sur mono?
Publié : 18 sept. 2019, 18:00
C est un alton expres pour magdyno
Publié : 18 sept. 2019, 18:01
Ramon, les frères (D) Alton font un alternateur qui se monte en lieu et place de la dynamo du Grand Joseph ...et qui est fiable .Partant de là, on peut récupérer un corps de magdyno hs (partie magnéto) pour en utiliser uniquement les rupteurs et l'avance manuelle.
https://www.alton-france.com/fr/shop/
Ce serait moins coûteux que le kit BTH électronique ET la dynamo ...ou que de refaire à neuf une magdyno ...
Publié : 18 sept. 2019, 18:50
par thebeamer
Je ne savais pas que Alton faisait des dynamo pour magneto Lucas (je ne doute pas qu'elle soit plus fiable )
Publié : 18 sept. 2019, 18:59
par guyader
Pour ma part, une question m' est venue àç la lecture de ce sujet, un moteur de 500 T, dites-vous était dédié au trial, mais alors, est-il compatible avec une utilisation routière ?
Publié : 18 sept. 2019, 19:28
c'est les rapports de boite qui font l'usage
Publié : 18 sept. 2019, 19:30
par guyader
Ok, merci Philippe.
Publié : 18 sept. 2019, 19:59
par vincent 3131
La boîte mais aussi le piston, basse compression sur la 500T, ce qui donne une puissance de 21 cv. J'ai remonté un piston ES2 classique.
Pour la magdyno, e ne compte pas rouler de nuit, mais l'usage des phares en journée est obligatoire. Le montage proposé par Gigi m'intéresse: possible si je change les carters primaires, je crois, en montant des carters plus récents équipés d'un alternateur. Au final, je pense que je vais remonter la magdyno de l'ES2, avec une pipe d'admission ES2 plus longue que celle de la 500T
Publié : 18 sept. 2019, 20:11
vincent 3131 a écrit : ↑18 sept. 2019, 19:59 l'usage des phares en journée est obligatoire.
c'est obligatoire pour les motos sorties a partir du 1 janvier 1965
t'es pas concerné
Publié : 18 sept. 2019, 22:05
Question :
Le alton que montre Philippe, c'est bien un alternateur?
Publié : 18 sept. 2019, 22:08
sinon ça s'appelerait une dynaton :mrgreen:
Publié : 18 sept. 2019, 22:11
Et il ne fournit le courant que pour le phare et l'allume cigare et la radio?
L'allumage c'est toujours la partie magnéto qui assure ?
Publié : 18 sept. 2019, 22:13
elmo a écrit : ↑18 sept. 2019, 22:11 Et il ne fournit le courant que pour le phare et l'allume cigare et la radio?
pour la clim aussi :mrgreen:
elmo a écrit : ↑18 sept. 2019, 22:11L'allumage c'est toujours la partie magnéto qui assure ?
ben oui
l'alton remplace la dynamo c'est tout
Publié : 18 sept. 2019, 22:43
merci Philippe
C'est plus clair!
Publié : 19 sept. 2019, 00:36
Publié : 19 sept. 2019, 01:26
C'est idiot.....
J'avais pas vu, m'sieur
