tr7 cognement bas moteur
Re: tr7 cognement bas moteur
J'ai eu de la chance pour mon pignon flottant
je pense que les transporteurs doivent privilégier les envois urgents
Nos pauvres ferrailles peuvent attendre ( plaisanterie bien sûr )
binoche
Message non lu par binoche »
saluts a tous,
avant l'operation a coeur ouvert ,je vais commander tout ce qu'il faut
pour éviter de squater l'etabli pendant des lustres , avec un moteur les
tripes a l'air!
qui peut me donner la ref des roulements de vilo pour mon bike tr7 750 de 1973
et ou trouver des boulons de bielles qui ne sont pas une daube chinoise.
Chouchen29
Roulement gauche : MRJA-1-1/8-J-RHP CN ou C2
Roulement droit : NUP306TVP2
binoche
salut,
on me conseille chez un pro de me vendre un roulement c3 jeu hors montage tres legerement superieur au c2 et pas de cote normale,
alors que j'ai vu une circulaire de l'epoque que sur mon modele triumph preconise une cote normale et passait au metrique a partir du
numero GE 27029
ca devient compliqué, alors on met quoi cn, c2 ,c3,
j'ai controlé le rotor pas de jeu clavette, donc toujours un dixieme jeu radial a froid en bout de vilo,
fault il l'arrache special pour le pignon vilo cote distribution
je vais rouler comme ca,des que ca va empirer j'ouvre.
