Joints papier home made
Re: Joints papier home made
Bonne nouvelle, Jacques
Peut tu dire chez qui, stp et aussi nous donner l'épaisseur, quand tu pourras
J'ai vu l'épaisseur d'un joint neuf pour la plaque cylindrique qui laisse passer l'arbre primaire : 0,50 marque "Klingersil " bonne marque je pense
Les derniers joints " grillagés " étaient "premier choix" ...la ferraille dépassait de partout et pas évidente à araser
Un peu marre de me faire arrondir avec ces pièces !!!
Donc au prochain tour ça sera du cuivre...et si j'ai la nature (?) du cuivre et l'épaisseur je les ferai home made
Je cherche des feuilles de 500 X 500 en 0,50 ( le carter fait à la louche 24 x 37 ).....non dispo chez un et rien ailleurs
J'ai eu tord de ne pas soigner la dépose de l'ancien joint, huilé au lin il ne fuyait pas
Bon on en meurt pas le goutte à goutte c'est à la mode ....on verra après
Dernière modification par Luc94 le 03 mai 2020, 18:23, modifié 1 fois.
- jacques F
Chatokine en a
ne pas oublier de les recuire avant montage
Merci Jacques
- Chouchen29
Les joints cuivre de boitier font 5/10éme d'épaisseur, donc attention à la cuisson, ça ramollit vit. J'en ai recuit un comme ça et j'ai du avoir la main lourde car il était tout déformé après, au point de ne plus pouvoir le monter.
En fait la fuite s'amplifie...je démonte
J'avais employé du Wellseal pour essayer.
Dans le bas du carter il a été dissous par l'huile
Le Wellseal a bien marché pour les colonettes , la boite et les vis de vidange...mais là niet !
J'avais déja travaillé le plateau SRM qui frottait l'interieur du bouchon de visite...surprise ça frotte aussi à 5cms du centre sur le carter....et zaussi encore au bouchon
Va fallloir encore rectifier ça
Au fait, soit je remonte avec du silicone bleu Loctite, soit avec toujours du Loctite rouge en seringue
J'ai les deux en stock et trouver du papier 500x500 en 0,50...pas évident
D'après vous ?
Moralité quand c'est fini ça recommence
D'après vous ?
- Bigjack
Merci , Sympa
De marque Klinger en plus
3 lots coûtent à peine plus cher qu'un avec le port gratuit
Ca me fera 9 mètres
J'en donnerai aux amis et changerai mes joints toutes les semaines !!
Sinon ça part d'Espagne, j'ai bien peur que ça n'arrive pas en temps
( J'attends un compteur depuis un mois because co19
Donc je vais opérer zavec silicone bleu Loctite
zou pate rouge en seringue Loctite ?
D'aprés vous ?
ite
Ca me fera 9 mètres
D'aprés vous ?
ite
Mets-y du blanc Luc aussi ainsi tu auras les couleurs de l'Union Jack
Sinon j'ai trouvé à damiers noirs et blancs chez Zampano Racing
