Page 2 sur 2
Re: Cherche renseignement sur BSA Victor 500 B 50 T
Publié : 08 oct. 2021, 12:13
par tritonwild
Image :mrgreen: :mrgreen:
Publié : 18 oct. 2021, 18:10
par tritonwild
est-ce qu'il y a une méthode particul hier de démarrage propre à ce modele, sachant que l'allumage est électronique... ?
il semblerait que la bète soit parfois rétive... ! aïe aïe Caramba !
il connait bien les gromonos (XT)
Publié : 18 oct. 2021, 19:53
Nooooon....
Mais si tu mets tout ton poids sur le kick, le piston fera pas le con. :oops:
Voilà voilà...
Et autrement, c'est pas trop sec dans ton jardin ? Ici, faut encore arroser. :roll:
Publié : 19 oct. 2021, 08:38
La mienne démarre très facilement ...à froid, carbu titillé , câble de gaz juste en tension, chercher la compression , la passer en levant la soupape et descendre jusqu' en bas , remonter le kick en l'accompagnant , puis savater vivement ...
A chaud , ne pas titiller, et procédure identique .
La mienne n'aime pas que l'essence reste ouverte, même peu de temps .... :twisted:
Et il a plu cette nuit ... :mrgreen:
Publié : 29 oct. 2021, 21:17
par tritonwild
zerton a écrit : ↑18 oct. 2021, 19:53 Nooooon....
Mais si tu mets tout ton poids sur le kick, le piston fera pas le con. :oops: c'est pas ta moi... mes 105 kilos devraient faire la rue marcel - le copain doit faire 70 kilos max
Voilà voilà...
Et autrement, c'est pas trop sec dans ton jardin ? Ici, faut encore arroser. :roll: bin c'est bien mouillé, mais les featherbeds poussent pas bien s't'année, doit manquer un peu de castrol RImage
Merci Gigi !
