Cherche renseignement sur BSA Victor 500 B 50 T
tritonwild
c'est dans le titre, ç'est pas pour moi :P
quel outillage Whitworth, BSF UNF ???
quoi surveiller ?
que craindre ?
Merci d'avance !
Re: Cherche renseignement sur BSA Victor 500 B 50 T
hello, boy ,
Filetages UNF, outil simple et léger , et qui va bien ...
Fragilités ? le mécanisme de kick , qui fonctionne bien si l'on se sert comme il faut du lève soupape .... :cry:
le ressort de verrouillage de boite , à changer impérativement chaque fois que l'on a l'occasion
l'embrayage un peu léger , mais avec les bons disques et le plateau d'appui PES, tout va bien ....
Sinon, c'est un vélo pêchu ....
Ah, oui, les B50 T sont les scrambler montés avec le frein 7" , un peu léger pour arrêter la chose ....mais on peut monter le double cames des SS et des 650 Triumph/BSA à la place sans modifications ...
Et ça boit 4 litres aux cent ... :P
tritonwild
Merci pour lui ;
Pense qu'il faut un allumage en bon état !!
Sinon, ben.... tu kickes un moment, et tu finis avec la lèvre inférieure qui pend, ça veut dire que tu manques
d'oxygène ... :lol: :lol:
Bon, mais c'était y'a longtemps et avec un Rickman B 50 MX.
https://studio.youtube.com/video/IKveUJo6tA4/edit
Oui, mais le MX a des cames bien plus méchantes...les T et SS ont un diagramme bien plus soft ...ma B50 se démarre en tongs :mrgreen:
tritonwild
y'en a qu'on le luc bordé de louilles... :mrgreen:
voila ce qu'il a trouvé... à vil prix :shock: avec son carton french
allumage électronique pour tonzer 8)
il a changé le carbu c'etait du R300/930 qui faisait 29 et quelques...
il a trouvé un R301/930 qui fait 30mm
Gicleur principal 200 ( il y a un 220 sur le vieux en place )
Puits d'aiguille 106
Tout pareil que dans la RT.
Sauf que d'origine il s'appelle 930/62 et qu'il est ni L, ni R. ?
z'en pensez coua ?
Que ça n'a aucune espèce d'importance .... la référence après le / indique les spécifications d'origine ...Donc 200 e t .106 c'est ce que j'ai , et ça va bien ....
En plus il a un frein à l'avant !!!! et elle est plutôt proprette ....
C'est une 72 ????
tritonwild
1971
Ah.... On trouve encore des trucs forts sympas !
Zerton, nostalgique.
Tu es sûr ? les catadioptres ronds de la boite à Joseph apparaissent -normalement sur la série 1 1/2 , pour le modèle 72 ...
Si elle est d'apres aout 71 , c'est un modele 72
tritonwild
Aout 1971 ... ???
va savoir Charles ?
avec la premiere immat sur le carton , c'est facile a savoir
sans parler des numeros du moulbif
tritonwild
Merci à tous, et à ceux qui l'on pris en main ! 8)
Shadock44
tritonwild a écrit : 05 oct. 2021, 10:47 voila ce qu'il a trouvé... à vil prix :shock: avec son carton french
Par pur masochisme, ça se situe dans les combien "à vil prix" ? :mrgreen:
