Elmo, c'est quoi ce qui te fait penser a un problème de la culasse?
Savoir perdu des anciens?
- Pachi En ligne
Re: Savoir perdu des anciens?
J'ai des perte de compressions aléatoires.
Au kick. Une fois démarré le moteur délivre la puissance nominale.
A froid et des fois à chaud.
Ça pourrait être les segments (qui coincent dans les gorges du piston) ou une soupape qui reste ouverte.
La prochaine fois que ça m'arrive, je mets de l'huile un peu épaisse dans la chambre de combustion. Si le problème vient des segments, avec l'huile je devrais récupérer la compression. Si c'est toujours mou au kick.... problème de soupapes.
C'est la prochaine étape (quand j'aurai remonté le primaire)
