Allumage norton 88
Re: Allumage norton 88
Tu tapes electronic Magnéto Lucas sur eBay, tu en as à 500 £. Ce ne sont guère plus que des allumages électroniques cachés dans des fausses Magnétos.
gabardan
Message non lu par gabardan »
Xpongebob a écrit : ↑27 avr. 2022, 13:00 Tu tapes electronic Magnéto Lucas sur eBay, tu en as à 500 £. Ce ne sont guère plus que des allumages électroniques cachés dans des fausses Magnétos.
Oui mais je voulais juste savoir si ça fonctionne correctement , et si c'est fiable surtout .
c'est un boitier en forme de magneto ou tu monte ce tu veut boyer , trispark etc
il faut etre en 12 volt (de preference alternateur ) et trouver un emplacement pour les bobines
le boitier seul
https://www.ebay.co.uk/itm/383196395017 ... SwNDFbXyd2
le systeme complet avec bobine integrées
https://www.ebay.co.uk/itm/382733229398 ... Swft9atqYP
c'est des exemples
yvan d
Message non lu par yvan d »
L'allumage électronique thorspark et beaucoup moins cher
il se monte dans la magnéto à la place du plateau rupteur d'origine
il faut rajouter une bobine haute tension
et conserver l'avance centrifuge ou manuel d origine
il consomme très peu d'énergie et fonctionne très bien
Assez simple à monter
yvan d
gabardan
PHILIPPE a écrit : ↑27 avr. 2022, 19:14 c'est un boitier en forme de magneto ou tu monte ce tu veut boyer , trispark etc
Bonjour ,
On ne parle pas de la même chose . La magneto dont je parle n'est pas une adaptation d'un allumage electronique existant . Le Lucas K2FC fonctionne sans alimentation .
Regardez si vous le voulez bien , le catalogue de Chatokyne : magneto electronique Lucas K2FC ref : BTH - K2F . à 1049 € .
Jean
On a bien compris
Et je connais depuis longtemps mais xpongebob te parlait d'une alternative
J'ai monté plusieurs Thorspark en 6 volts et 12 volts, ça fonctionne nickel
gabardan
Tricati a écrit : ↑28 avr. 2022, 19:09 J'ai monté plusieurs Thorspark en 6 volts et 12 volts, ça fonctionne nickel
Salut voisin ,
Je tourne en décharge , juste une batterie pour le stop et le phare que j'allume si je vois les < bleus > . Je veux pas de problèmes avec ces allumages , un coup batterie trop faible , après c'est autre chose ....
Mais j'aurais aimé des retours sur le fonctionnement de la magneto electronique que j' envisage .
jean .
cambox
Message non lu par cambox »
J'ai une bth electro depuis 7 ans et 20000km sur ma 88SS, zero probleme,
démarrage au premier coup de kick à chaud comme à froid.(il faut
des bougies platinium pour que ça soit parfait)
philippe 13
BTH c'est top et 1000 €.
Moi sur ma 88 magnéto classique avec condo britspark (l'ancien classique avait lâché), c'est top. Même après un arrêt d'un mois ca démarre au premier coup de kick et 450 €.
Le max que j'ai pris avec c'est 85 mph, pas un raté.
Les problèmes de connections restent les même.
Avec les bons pickup et surtout les bons charbons, les embouts de câbles avec un peu d'étain et pas d'antiparasite, ça fait 20 ans que ça roule.
J'étais plus embêté par l'huile qui descendais dans le bas moteur et balançait un verre d'huile par le reniflard au démarrage.
gabardan
cambox a écrit : ↑29 avr. 2022, 10:16 Bonjour,
Merci pour l'info . L'avance est-elle à part de la magneto ? j'ai également entendu parler d'une petite bobine ?
gabardan
philippe 13 a écrit : ↑29 avr. 2022, 19:02 BTH c'est top et 1000 €.
Merci pour ta réponse , c'est l'idéal la magneto d'origine avec les condo... britspark mais il faut faire déposer l'ancien par un spécialiste , c'est ce que j'ai cru comprendre .
C'est quoi ces 450 € ?
jean .
quand on repond a un message en le citant , il faut repondre en dehors de la citation , apres le signe [/quote]
sinon on n'y comprend plus rien , on ne sait pas ou s'arrete la citation et ou commence la reponse
philippe 13
Les 450 € c’est ce que m a couté la réfection totale Condo pose compris, mais il faut avoir la magneto.
Changer le condo d’origine par un britspark, ce n’est pas difficile,il y a un tuto sur le site pour cela.
Sinon bill peut le faire pour environ 100 €.
