Arrache embrayage
Re: Arrache embrayage
en tapant sur gout goal M36x1.5 on tombe sur des bouchons US é tonnant
https://www.ebay.com/itm/325323241619
http://agrotrac.lv/veikals/en/product_g ... 48602-plug
jean-pierre a écrit : 04 févr. 2023, 21:08 en tapant sur gout goal M36x1.5 on tombe sur des bouchons US é tonnant
L'idée est bonne!
Trouver un bouchon à vil prix dont le filetage correspond au truc à extraire, et le modifier en extracteur !
elmo a écrit : 04 févr. 2023, 19:33
David 74 a écrit : 04 févr. 2023, 19:28 faire une empreinte avec un bout de pâte à modeler
Il se vend chez Le Merlin un plastique malléable quand il est chauffé et qui redevient dur à froid. Il n'adhère pas au métal une fois refroidi. Idéal pour faire une empreinte que tu pourras dévisser comme n'importe quelle vis.
Je rajoute le lien :
https://www.leroymerlin.fr/v3/search/se ... moformable
On met les "bonbons" en plastique dans de l'eau chaude (proche bouillante) ou au micro onde ou au four (80>100°) on lui donne la forme qu'on veut et en refroidissant le plastique retrouve sa dureté. On peut en rajouter, en enlever (en chauffant que ce qu'on veut enlever), le poncer, le limer, le percer, le peindre.
Dans ton cas, tu chauffes, tu mets le plastique mou sur le filetage femelle pour prendre l'empreinte, tu laisses refroidir et tu dévisses la forme en plastique qui n'adhèrera pas au métal. T'obtiens une empreinte mâle du filetage et ce sera plus simple pour mesurer de façon certaine
