Page 2 sur 2
Re: Bouchon réservoir d'huile T120
Publié : 19 sept. 2025, 10:41
par APEMA
Cette affaire de jauge me parait étrange : J'ai pu récupérer uen jauge à bouchon 2" montée sur une autre T120 de 1969 (modèle Europe, alors que la mienne est une "US", mais ça ne doit pas changer grand-chose...) : La jauge fait 15 cm (environ de long), avec deux traits de marquage "H" et "L". La mienne fait 12 cm environ et elle est marquée "FULL-ADD ONE PINT jusqu'au trait "L" qui est tout en bas (la photo de Jean-Pierre sur son post de juin 2023 plus haut est très claire).
Donc, quand je constate un niveau sur le "mini" de la jauge 12 cm (avec plus de 3 litres d'huile sortie du réservoir, moteur chaud naturellement !) , ça correspondrait à un niveau beaucoup plus haut sur la jauge 15 cm (bien qu'inférieur au "L"...?). :roll:
Alors laquelle est la bonne ? :?:
Je constate au passage que mon bouchon (jauge 12 cm) est banalement zingué, alors que le bouchon de la jauge "longue" est superbement chromé...Mais c'est un détail, d'autant que le bouchon ne se voit que selle soulevée. 8)
Publié : 19 sept. 2025, 14:32
par philippe 13
Normalement, il y a un autocollant qui sert de repères de niveau sur le réservoir, il suffit de vérifier visuellement le niveau
Publié : 19 sept. 2025, 15:03
Perso, je mets mon index. Si le bout touche l'huile, c'est bon. La technique est compatible avec tout les types de réservoir et sa précision frôle la perfection pour l'usage que je fais de mes brèles. :mrgreen:
Publié : 19 sept. 2025, 18:43
par APEMA
Ben, si il y a une jauge, c'est pour s'en servir, non ? On peut aussi placer une tige de bambou :lol: ...Ou ne pas surveiller du tout ledit niveau... :cry:
Quant à l'autocollant "minimum oil level", il sert à faire joli, parce que à part ça, pour apprécier le niveau, il faut une lampe de poche et estimer "au pif" l'huile restante...
Car le réservoir n'est pas transparent comme les réservoirs d'huile des deux temps, où il n'y a pas besoin de jauge...
Bref, pas terrible ces estimations ! Oui, c'est sûr qu'on peut s'en passer, mais elle est là ! Et autant qu'elle serve... :!:
