Jeu cloche embrayage T100
Re: Jeu cloche embrayage T100
c'est un ecrou "lock" mais aprés démontage remontage ça lock moins bien donc loctite
il faut aussi bien le serrer avec un outil qui coince bien la noix
https://www.feked.com/triumph-clutch-ce ... 68-83.html
tigerTR7
Message non lu par tigerTR7 »
... et la pratique du yoga peux aider ! :lol:
Nonoflat
Message non lu par Nonoflat »
Moi, j'utilise cet outils pour bloqué les noix d'embrayage, ca va sur tout, sinon j'ai remplacer la noix clavetée
qui était creusée et avait usiné la rondelle bi métal, du coup je n'ai plus que 0.3 mm de jeu, la cloche a un jeu raisonnable a nouveau...
Quand au bruit de claquement, il y avait un arrêt de gaine fendu en plus sur le carter qui tirai sur le câble et faisait aller trop loin le système a bille...
Merci pour les conseils avisés...
