Re: Étanchéité carter primaire. AJS 18
Publié : 15 nov. 2024, 14:57
Le carton aussi, très bon produit.
Quand tu remontes ton carter, que tu as mis du silicone, du joint en pâte, de la pâte à joints, du savon au riz gluant, du chewing-gum américain de 1944 (voir dans les surplus militaires), collé le joint en pur liège de Sardaigne récolté à la pleine lune selon les méthodes ancestrales avec le baume de Toulouse qui servait à coller les ailes de Concorde à l'Aérospatiale (technique aviation, y'a pas mieux), bref, quand tu as fait tout ça en laissant sécher 24 H à 19° dans un taux d'hygrométrie à 66,6%...
...tu mets un bout de carton d'emballage sur le sol, pile sous le carter et c'est bon.
