Étanchéité carter primaire. AJS 18
- Nonoflat
Salut à tous
Avez vous une solution pour que le primaire soit à peu près étanche....car le système joint caoutchouc et le cerclage, malgré un coup de patte à joint ça fuit à grosses gouttes.
Aussi qu'est ce qu'il y a entre la dynamo et le primaire car la mienne a un bout de mousse spongieuse pleine d'huile qui laisse passer l'huile à l'arrière du carter....
- Rollmops
Re: Étanchéité carter primaire. AJS 18
il me semble que c'est un joint en liège
yvan d
elle est de quelle année ?
s est un carter tôle ou alu ?
- Nonoflat
Elle est de 54 carter en tôle.
yvan d
le club jampot vend un joint amélioré
ou silicone à salle de bain après dégraissage soigné
- Nonoflat
le silicone de salle de bain résiste a l'huile?
Oui, une fois sec. Comme dit Yvan, tu dégraisses bien, tu appliques ton silicone (le transparent est plus discret mais le blanc se voit mieux qui il faut l'enlever
), tu remets le join, tu refermes le carter, tu laisses sécher et seulement après, tu remets de l'huile et tu roules ! Je ne connais pas les AJS18 mais on fait comme ça pour les Norton Dominator avec un carter en tole.
Sur les conseils de Marcel et sur la B31 :
Je dégraisse .
Je colle le joint liège à la pâte à joint
Je colle du joint de fenêtre sur le joint en liège toujours à la pâte à joint.
Je mets du silicone sur le plan de joint du couvercle.
Je serre modérément le couvercle pour mettre en forme le silicone... 24h plus tard je finis de serrer le couvercle.
Bon ça fuit un peu quand même. A mon avis c'est sans espoir.
Je dégraisse .
Perso, sur la Norton, je n'en mets que sur la partie inférieure pour faciliter le démontage et parce que ça fuit rarement par le haut. Mais ca reste très empirique et à chacun de se faire la main.
- Nonoflat
Merci pour les réponses, je vais aussi essayer le silicone, en plus il n'y a pas de joint entre les carters juste la bande caoutchouc sous le bandage en alu, et la portée est très fine....
tu peux graisser les pièces de ton embrayage surtout les rouleaux de la noix. Ensuite tu lubrifie ta chaine comme une secondaire, par le bouchon amovible et tu roules sans huile dans ton carter primaire.
sinon monte le joint caoutchouc avec du mastic silicone
posting.php?mode=reply&t=33904
- APEMA
C'est ce que je fais sur ma 250 BSA C11 (1955), sur les conseils de mon vendeur qui n'a jamais pu résoudre durablement les fuites du carter primaire en tôle. Ca m'inquiète un peu (parce qu'une chaîne primaire tourne beaucoup plus vite qu'une chaîne secondaire), mais je graisse de temps en temps, et ça a l'air d'aller...(mais avec peu de kilomètres avec les petits 12 CV de ce petit mono...!) Je me dis que j'allais attaquer le problème pour remettre de l'huile, mais j'hésite, quand je lis les déboires de Nonoflat ?
Pour lubrifier la chaine primaire utiliser un lubrifiant genre huile filante
Chez Kluber il existe, en bombe, la Structovis BHD. Huile fluide lors de la pulvérisation qui pénètre bien dans la chaine et ensuite les solvants s'évaporent et l'huile devient filante très adhérente
Je l'ai utilisé en industrie et c'est un très bon produit mais un peu cher
- Kruel 79
Salut
Pas évident pour l'étanchéité
la solution si problème de fuite, mettre un bon gros bouchon de graisse coté pignon sortie moteur ainsi que chaine tournante par la trappe, mettre de l'huile de tronçonneuse et surtout surveiller tout les 100 km que la chaine soit pas sèche, la vitesse de rotation du primaire est plus importante que le secondaire ce qui éjecte la graisse
VAPL2FARE
VAPL2FARE
