Page 2 sur 3
Re: Ecrou sdb Triumph 500 T 100 SS
Publié : 15 déc. 2024, 11:21
par nino
l'important c'est l'écartement de 42 mm (à peu près)
Si on cherche "spanner 1 + 5/8" sur G. on trouve de l'impérial.
Publié : 15 déc. 2024, 12:37
Publié : 15 déc. 2024, 14:21
par midaume
Oui mais cette clé c'est pour les T 120 et autres; sur la 500 Twin la taille de l'écrou est de 37.7 mm
Publié : 15 déc. 2024, 14:25
par midaume
marinatlas a écrit : ↑15 déc. 2024, 11:17 As tu essayé celui de la Norton (je crois que tu en as une ? ) ...
Exact,j'avais bricolé ça à partir d'une douille de 1 1/2 ce qui donne 38.1 mm, c'est pire qu'une douille de 38...
Publié : 15 déc. 2024, 16:00
Et ben , si tu peux souder à l'arc, trouve ou achète une douille de 38 (même de pauvre qualité) en 12 pans et tu fais ce que j'ai fait à ma douille de 50 : un point de soudure à chaque pointe et ensuite tu limes les points de soudure pour les ajuster à ton écrou. C'est garanti : ça fonctionne et (grand luxe) ça préserve les pointes de ton écrou puisque les points de soudure portent sur les plats de l'écrou.
Publié : 15 déc. 2024, 16:08
midaume a écrit : ↑15 déc. 2024, 14:21 Oui mais cette clé c'est pour les T 120 et autres; sur la 500 Twin la taille de l'écrou est de 37.7 mm
L'outil de Jean Pierre a 2 tailles de clé, peut être que la petite est prévue pour ton écrou?????
Mais faut trouver le même outil.
Publié : 15 déc. 2024, 16:28
Pour ne pas risquer de détériorer le filetage du pignon aqueux, On peut percer l'écrou pour le casser . J'avais eu recours à cette haute technologie sur un écrou de cardan particulièrement pugnace ... :evil:
Publié : 15 déc. 2024, 16:58
Publié : 15 déc. 2024, 21:08
par midaume
En tout cas merci,je vais déja récupérer une douille de 38 ,je vous tiens au courant.
Publié : 15 déc. 2024, 21:38
Et puis :
38 la douille
37,7 l'écrou
38 - 37,7 = 0,3mm
donc en mettant du feuillard de 1/10 autour de ton écrou tu n'as plus que 1/10 de jeu donc 5/100 de chaque côté....
Publié : 16 déc. 2024, 11:36
par nino
Cet outil chez Andover devrait convenir (le grand côté)
Je m'en sers pour l'écrou de sump sur Atlas et peut-être aussi pour le pignon de sdb
https://andover-norton.co.uk/en/shop-details-2/17197
Bingo. Voir la ligne 7/8 W dans le tableau contenu dans cette page :
https://www.samstagsales.com/whitworth_table.htm
Publié : 16 déc. 2024, 14:00
par midaume
Intéressant le site Withworth et utile . J'imprime le tableau ...Merci.
Publié : 16 déc. 2024, 14:09
midaume a écrit : ↑16 déc. 2024, 14:00 Intéressant le site Withworth et utile . J'imprime le tableau ...Merci.
Faut réduire un peu pour rentrer sur deux pages, sinon il te manquera les deux dernières lignes ... 8)
Publié : 17 déc. 2024, 10:09
par nino
Oui, en plus le Copier-Coller juste du tableau vers un traitement de texte fonctionne, et là on peut faire ce qu'on veut
Publié : 17 déc. 2024, 18:56
par midaume
Bon finalement on m'a prêté le bon outil,moteur bridé sur l'établi et un tube d'1.50m; je ne vois pas l'utilité de serrer cet écrou conne un bourrin,( je l'avais également chauffé).
Il me reste l'écrou sur l'arbre principal afin de déposer la boîte je pense,et pareil pas à droite ou à gauche? merci.
