vous auriez pas une combine ?
Re: vous auriez pas une combine ?
je viens de regarder dans le Haynes revue technique avec de belles motos en bon état ..voila la description détaillée du remontage
10 : Replace the shock absorber assembly,including the engine sprocket .onto the cranckshat.
c'est bien expliqué
avec les images c'est plus parlant
La Hiaute
Avec mon système scabreux , j'ai utilisé des boulons de 8 mm .
Il est vrai qu'avec une plaque d'alu c'est jouable ; :idea: à cogiter quand elle tournera . Il est vrai que çà ne servira pas souvent .
Merci Elmo " système D "
La Hiaute
J'ai le Haynes acheté et traduit à l'achat de la moto .
Les copies sortent pas bien nettes pour détailler les rondelles , finalement le plus simple c'est de s'en rappeler .
C'est quand même " quelque chose " le Haynes avec les copains ...
Regarde ça : viewtopic.php?t=37612&hilit=galette%2A&start=45
Il y a plusieurs versions de cet amortisseur de couple et plusieurs versions de ressorts et cush drive et d'écrous suivant les motos (Goldstar et les autres)
J'avais fait pas mal de recherches à l'époque, mais je ne m'en souviens plus puisque j'avais solutionné mon problème. A toi maintenant.
