Première galère avec ma Triumph T140...
Re: Première galère avec ma Triumph T140...
Et tu fais bien..., parce qu'il manque une "n" au milieu pour être bénigne.
- Franck625
Pour caler à la strombo, il aurait fallut démarrer... Bien là le problème à la base. Maintenant, c'est fait et mes lunettes sont bien lubrifiées
- Franck625
Jamais eu de problème avec mes Boyer sur BM. De toute manière, la batterie est neuve et sous Optimate.
Pour la Norton, montée en Boyer aussi, je passerai probablement au Pazon pour ne pas tirer trop sur la batterie avec le démarreur.
Pour ce qui est des chaussures, j'avais mis des vieilles de rando. Pas adapté.... Très mal en dessous du pied au bout de 4 ou 5h à kicker... J'ai mis des "baskets" moto et là plus de problème.
- Franck625
Ton prob au demarrage m'a souvenu a mes premiers trois jours de kicker ma Commando sans reussir la demarrer sauf ocassionellement a 1 cylindre. Et oui, c'est penible! A l'epoque j'etais plus jeune et plus têtu (ou inconscient), et si je n'ai pas continue pendent plus jours a kicker c’était parce que j'avais fini avec la jambe, l'hanche et le dos avec contractures.
A la fin, après de vérifier tout plus calme et méticuleusement, j'ai vu que le probleme c’était de l'allumage, un vieux Piranha par étincelle distribuée avec deux capteurs optiques par infrarouge, un d'eux avec un fil partiellement mordu, monte sur un avance centrifuge complètement usé et rouillé qu'avait des problèmes d'ouverture et de retour aux masselottes, d'ici la cause d'avoir reçu quelque qu'autre fort coup de retour de la pédale du kick.
Entre un Boyer ou un Pazon ou un Trispark mon avis c'est tres critique: monter un allumage par étincelle perdue c'est reculer sous le point de vue mécanique pour obtenir tres peu en faveur.
Regarde dans les pages techniques et tu as une notice de montage du Boyer. J'ai monté des boyer en suivant cette technique. Le moteur démarrera et à ce moment tu peaufine à la lampe stroboscopique
Je connais le problème des lunettes lubrifiées, il y a une solution.
Je l'ai éprouvée récemment et ça marche :
Il faut vidanger le carter primaire et le laisser ouvert de façon que l'huile qui provient du roulement de vilo s'écoule.
Ensuite tu fais le réglage d'allumage avec la lampe stroboscopique.
Quand c'est fait, tu n'oublies pas de refermer les bouchons et c'est bon.
Alors c'est vrai que tu supprimes la lubrification du primaire pendant le réglage mais à moins que tu n'y passes des heures à faire tourner à 3000rpm, ça ne craint rien.
Généralement c'est l'affaire de quelques minutes (moins de 5) à 3000rpm
Tu fais bien car le BOYER est très gourmand en courant quand tu appuies sur le petit bouton du démarreur.Franck625 a écrit : ↑09 juin 2026, 16:28Jamais eu de problème avec mes Boyer sur BM. De toute manière, la batterie est neuve et sous Optimate.
Alton et CNW le déconseille,idem pour la Commando 850 MK3
Bonifun
Hello,
Franck, Zerton, bizarre l'arrosage d'huile à la strobo
J'ai fait avec un ami côté primaire (au cas pour sa bobine
) et moi côté platine pas une goutte sortie donc trop huile ou sur béquille latérale
En plus chanceux que je suis le règle avec les repères était parfait.
Bonne après midi
Bonne après midi
- Franck625
j'ai aussi monté plusieurs Boyer sans problème et j'ai bien suivi la notice, sauf que.... Quand les couleurs qui arrivent de l'allumeur ne correspondent pas au couleurs qui arrivent de la centrale, 'c'est un peu compliqué. Une chance sur 2. J'ai fait au mieux, 2 fils aux couleurs correspondant et mauvaise pioche...
- Franck625
Béquille centrale et et les 0,150 l. d'huile.Bonifun a écrit : ↑10 juin 2026, 13:30 Hello,
J'ai fait avec un ami côté primaire (au cas pour sa bobine) et moi côté platine pas une goutte sortie donc trop huile ou sur béquille latérale
Bonne après midi
