Vilo T140 HS
Re: Vilo T140 HS
Fin du problème..... j'ai acheté un vilo NOS chez Andover.
Chuis ruiné, mais je repars sur des bases saines.
Mais je retiens la solution des colles Loctite.
Re: Vilo T140 HS
Que la ruine soit avec toi Elmo, et comme dirait Murat, a dont royaume tu vas te déplacer: "tirez sur le cœur et préservez beau le visage!
Re: Vilo T140 HS
Merci JP j'en ai commandé un chez British Only, .... pas de dédouanement.
De toute façon, je pense commander beaucoup de vis d'écrous, de rondelles... etc. en neuf!
Quitte à investir comme ça.....
Re: Vilo T140 HS
Et voilà !
Fin du suspense....
On ne saura jamais la longévité d'un tandem vilo fatigué / pignon neuf monté avec un composite fait pour ça.
C'est quand même ralant de ne pas pouvoir épiloguer sans cesse sur le futur de la Elmo's bike...
Fin du suspense....
- Richard
Re: Vilo T140 HS
Tu peux faire don de ton vilo à Michelm
- carcaien
Re: Vilo T140 HS
Ça m'épate quand même que l'on mette au rebut un vilo pour un tel problème il y a sûrement une solution à ton cas
Re: Vilo T140 HS
Oui, arrivés au point de prendre la drastique solution d’acheter un vilo neuf, souder un pignon neuf à la queue du vilo vieux ressemble moins drastique
Re: Vilo T140 HS
dans le positif :
vilo neuf
+pignon neuf
= 50 ans
vilo neuf
+pignon neuf
= 50 ans
Re: Vilo T140 HS
C'est vrai que la médecine fait de grands progrès et l espérance de vie aussi
Re: Vilo T140 HS
J'aurais fait comme Elmo,il a raison car si je me souviens bien il veut la vendre donc pas comme un "nanard"( ce dit d'un navet de film) pour avoir des soucis avec le futur acheteur et par honnêteté
Dernière modification par Francis V le 12 juin 2026, 23:54, modifié 1 fois.
- Jivaro
Re: Vilo T140 HS
Il est vrai que posséder une BSA rend les autres marques moins attirantes. Après, je dois quand même saluer l'endurance de ce garçon, dont les commandes TRÈS reculées nous donnent l'image d'un pilote juché sur ses testicules !!! Je pense qu'un entrainement chez certains moines thibetains l'a fortement aidé. Alors, après ça, le vilo pffffff...........
Re: Vilo T140 HS
Oui.... mais c'est si bon et tellement Feng Choui (fend couille en bon occitan)
chris31fr
Re: Vilo T140 HS
Le vilo d'une de mes meules a eu le même soucis suis à un alternateur desserré. Un rectifieur l'a refait à la soudure laser.
Gilles31
