Hé oui, puissance démoniaque la C6S !
Norton 16H - Precision
- jacques F
Re: Norton 16H - Precision
ben, 32cv quand méme
srx56
Bien d’accord sur ce qui précède, mais 110 en pointe je n’ai jamais osé la pousser dans cette extrémité !G18856TO a écrit : ↑19 nov. 2026, 18:50 La 16 H, c'est effectivement 14 HP à 4200 tours, d'après la doc d'époque. Mais des vrais chevaux.
Une 16 H c'est surtout beaucoup de couple dès les plus bas régimes (en solo, on peut démarrer en seconde sans le moindre inconvénient) et une très grande fiabilité avec une excellente boite à peu près indestructible et un embrayage à toute épreuve.
Rouler loin avec cette machine attelée ne pose donc aucun problème, il suffit de mettre deux dents de moins au pignon moteur. Au lieu de 110 en pointe, on plafonne à 90 mais on grimpe les cotes sans difficulté.
Au compteur Smith plutôt précis j’arrive à 60 miles, au-delà je n’ai jamais tenté.
G18856TO
J'ai poussé à plusieurs reprises ma big four (14 HP, comme la 16 H) à 120 au compteur SMITH'S chronométric. La vitesse affichée est à peu près conforme à celle qui apparaît sur le panneau installé à l'entrée de mon village. Très juste jusqu'à 80, un poil optimiste au delà.
Elle arrive assez vite à 110, sans aucun effort, les 10 derniers Km/h sont un peu plus laborieux à atteindre. Il faut que la route soit bien plate, l'absence de suspension arrière se fait vraiment sentir à la moindre bosse. Cela vibre pas mal (j'ai une fois cassé une patte de cadre supportant le réservoir) et je n'ai jamais rien cassé d'autre. D'ailleurs, que peut-on casser sur cette mécanique?
Garreau, qui adorait ses 16 h, confirmait cette vitesse de 120 km/h, à plat ventre.
Il existe des recettes assez simples pour obtenir un peu plus de puissance, copiées sur les Harley Flat Head affûtées. Carbu de 1-1/16, soupape d'admission plus large, rabotage de la culasse et petit travail de dégagement entre les soupapes et le cylindre. Avec un pignon de sortie de boîte de 19 dents au lieu de 18, le 130 est alors accessible avec une 16 H. Mais cela ne sert à rien, les performances d'origine sont bien suffisantes, du moins à mon avis. Le seul défaut de ces motos est une consommation gargantuesque (jamais moins de 6 à 7 litres aux cent), qui ne doit pas s'améliorer avec un side.
Pierre 'O
Bonsoir à toutes et à tous
Beaucoup d’avis intéressant sur ce post. On part d’une 16H attelée à un Précision léger, bon choix, à moto légère panier léger, pour passer un moment sur de rarissimes HRD et découvrir au coin du bois une Ratier C6S et la tentative de vitesse maxi des 16H et Big four. Je n’ai pas eu à comparer perso mais un ami possesseur d’une 16H m’affirmait que la vitesse de cette Norton était supérieure à une BSA M20. On peut faire l’essai !
Atteler en trois points ou quatre, bof, si c’est bien monté c’est pareil pour moi, comme dit précédemment. Maintenant la C6S donne 32 chevaux. Pour comparer entre flats de la même époque, la BMW R50 donne 26 chevaux, la R60, 30 quant à la R69S, là, on passe de suite à 42. Reste à savoir si les mesures de puissance ont été prise de la même façon chez Ratier ou BMW. En tout cas, honorable pour la Ratier, bien belle moto.
A+, Pierre’O
A+, Pierre’O
