Page 14 sur 19
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Publié : 05 déc. 2020, 18:43
par PAPOUNE
Elles son neuves mes celles d'échappement il y a des traces noir il faut le retirer ou je laisse comme ça
merci
Publié : 05 déc. 2020, 18:49
par JR
le 5/16 BS fait 17/32 sur plat donc 13.3 mm ne pas confondre avec le 1/2 UN qui fait 12.7mm. attention les clefs en pouces que l'on trouve le plus souvent sont du UN ou SAE pas du Withworth
Publié : 05 déc. 2020, 18:53
PAPOUNE a écrit : ↑05 déc. 2020, 18:43
merci
l'important c'est que la partie convexe soit en bon etat sans trace ni rayure
Publié : 05 déc. 2020, 19:07
par PAPOUNE
pas de trace pas de reyure heureusement vu le prix :shock:
Publié : 05 déc. 2020, 19:17
impecable
pour les traces dans la gorge , un petit coup de paille de fer
Publié : 10 déc. 2020, 14:08
par PAPOUNE
c'est pas un clair de lune :P
jeu à la coupe à 4 cm 0,20
je laisse comme ça ?
merci
Publié : 11 déc. 2020, 07:58
par PAPOUNE
je vais mettre 0,25
Publié : 11 déc. 2020, 12:09
tu l'as dans les docs
Publié : 11 déc. 2020, 12:38
par PAPOUNE
Merci philippe
rien de noté sur la boite des pistons
je l'avais lu sur la docs 0,25 0,35
je préfère posé la question plutôt que de faire une erreur 8)
Publié : 11 déc. 2020, 14:22
par PAPOUNE
Utiliser vous de huile d'assemblage ou une une huile moteur 20/50 pour le remontage du moteur
Publié : 11 déc. 2020, 15:08
Je met de l'huile d'assemblage si je sais que je vais pas redemarrer le moteur tout de suite
Sinon huile moteur
et j'en met partout sur les pieces mobiles(bagues d'AAC; poussoirs , bagues de vilo etc)
Une fois les bielles montees (et les coussinnets grassement huilés ) j'envoie de l"huile avec une seringue par le trou de la queue de vilo
Et un verre d'huile au fond du moteur
Publié : 14 déc. 2020, 15:20
par PAPOUNE
le remontage est en route 8) 8)
j'ai remis les pignons exactement au même endroit
Publié : 14 déc. 2020, 18:04
Tu es sûr d'avoir bien remis la grosse rondelle derrière le pignon moteur?
Publié : 14 déc. 2020, 18:06
par guyader
A mon avis, oui, sinon le pignon serait en retrait de celui du dessus.
Publié : 14 déc. 2020, 18:16
par philippe 13
Bonsoir’
Tant que nous sommes dans les poussoirs, est ce possible de reprendre l état de surface ou bien y a t il un traitement de surface qu il ne faut pas retirer?
