Page 18 sur 22
Re: Triumph T140.... épurateur
Publié : 26 août 2025, 07:46
par alain 41
Jamais mis de loctite sur les roulements ce n'est pas le point faible de ces moteurs
Publié : 26 août 2025, 20:02
par LOYERA
Question :
Est ce que je mets de la loctite sur les queues de vilo pour que le roulement ne tourne pas sur le vilo ou non?
Parce que je ne trouve pas ça très serré comme assemblage.
[/quote]
Si tu en mets fait le serrage axial complet dans la foulée . C'est vrai que sur ces moteur, c'est très peu serré ; Perso , J'en mets quand ça rentre sans effort
Publié : 26 août 2025, 22:34
J'en ai pas mis et c'est fermé. Les bielles sont montées, ça tourne sans point dur, la boite est indexée (mais c'est juste un essai sans le joint papier carter/carter intermédiaire, faudra que je le mette).... Pour l'instant ça baigne.
Publié : 27 août 2025, 11:21
Voilà, le joint papier est posé, la boite est indexée. Toutes les vitesses passent bien en montant et en descendant.
Prêt pour être monté dans le cadre.
Je ferai la distrib' et le haut moteur dans le cadre.
Jusqu'ici.... tout va bien
C'est beau, un moteur sur un établi, je trouve:
Publié : 27 août 2025, 11:31
par bruno 64
Bonjour , c'est beau , bon courage pour la suite ...
Publié : 27 août 2025, 14:38
par carcaien
C'est vrai que c'est beau.
Perso je poserai les cylindres à l'etabli.C'est un peu plus lourd mais tellement plus facile
Publié : 27 août 2025, 15:58
par Xpongebob
Punaise, t'as oublié la bille !
Faut tout rouvrir.
Publié : 27 août 2025, 20:31
Pignon moteur côté distrib' :
On est d'accord que le côté du pignon qu'on voit sur la photo, qui a une partie lisse sans dents va côté roulement (ou intérieur) contre l'entretoise ?
Et que ce côté là avec les dents "flush" va côté écrou (ou extérieur) ?
Et que quand la clavette est en haut on est au PMH ?
Publié : 27 août 2025, 21:59
Demande à l'I.A. !
Publié : 28 août 2025, 07:22
par Richard
"""On est d'accord que le côté du pignon qu'on voit sur la photo, qui a une partie lisse sans dents va côté roulement (ou intérieur) contre l'entretoise ?"""
Ca me semble logique
Publié : 28 août 2025, 07:58
Un truc tout bete ,a votre avis ou est le repère de calage ?
Publié : 28 août 2025, 08:04
Publié : 28 août 2025, 09:10
par Richard
Si ça se trouve le repère est absent
Publié : 28 août 2025, 09:40
Publié : 28 août 2025, 09:45
