Page 19 sur 19
Re: RESTAURATION MOTEUR T110 1959
Publié : 02 janv. 2021, 18:44
par PAPOUNE
yvan d a écrit : ↑02 janv. 2021, 18:21 Si tu noies ta cuve au lieu de mettre le starter ça fonctionne pas ? NON
Une fois que tu as démarré : elle tourne mieux en mettant de l'avance à l'allumage ? pas eu le temps d'essayer
niveau de cuve trop bas ? je ne sais pas
merci yvand je vais essayer demain
Publié : 02 janv. 2021, 18:46
par PAPOUNE
PHILIPPE a écrit : ↑02 janv. 2021, 18:33
PAPOUNE a écrit : ↑02 janv. 2021, 18:08 qu'est-ce que tu veux dire par vire le starter je le mets pas ou je le débranche ?
t'enleve le petit boisseau rectengulaire , le cable et tu bouche le trou dans le couvercle
et essaie avec un gicleur de 250 (270 si t'as pas de filtre a air)
merci philippe je commande les gicleur lundi
Publié : 03 janv. 2021, 10:54
par PAPOUNE
ça y est ça fonctionne correctement 8) 8)
écartement des bougies mal réglé et je ne m'étais pas le filtre à air
j'attends quelle refroidisse pour vérifier les bougies 8)
elle teint le ralenti encore quelques petits réglages 8)
Publié : 03 janv. 2021, 11:14
par philippe c
Bravo à toi, ça ne paraissait pas évident au début.
Tu as su poser les bonnes questions et c'est même allé assez vite je trouve.
Comme quoi en bénéficiant de l'expérience de ceux qui ont des années de pratique, on peut y arriver.
Tu commences bien l'année, continue comme ça.
Publié : 03 janv. 2021, 13:17
par PAPOUNE
philippe c a écrit : ↑03 janv. 2021, 11:14 Bravo à toi, ça ne paraissait pas évident au début.
Merci philippe c mais rien n'est gagné pour l'instant il y à beaucoup à faire tout vérifier . 8)
la boîte ,les freins ,le système électrique etc..........
depuis 2 mois je passe minimum 5 heures par jour sur la moto et autant sur le forum :shock:
vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça :mrgreen: 8)
Publié : 03 janv. 2021, 13:24
par PAPOUNE
de temps en temps elle pète dans le carbu quand je mets de l'avance c'est pire
vous voyez que c'est pas fini :lol:
Publié : 01 avr. 2021, 14:22
par bsa-man
PHILIPPE a écrit : ↑24 oct. 2020, 11:44 pour les guides , vaut mieux s'adresser a un rectifieur pro qui t'en fera sur mesure et éventuellement te remplacera les sièges
en oubliant pas que
culasse alu : guide bronze
culasse fonte : guide fonte
bonjour. tu es sûr Philippe, culasse alu guide bronze !! je dois les commander et sur mes 2 culasses alu il y a des guides fonte ! :shock:
Publié : 01 avr. 2021, 15:08
En montage d'origine , guide bronze , Philippe a raison ....
Publié : 01 avr. 2021, 16:10
bsa-man a écrit : ↑01 avr. 2021, 14:22
en oubliant pas que
Histoire de dilatation
Publié : 01 avr. 2021, 18:30
par bsa-man
ok, guide bronze. reste a trouver un bon pour remettre en état ma culasse , sièges et guides h.s + 4 soupapes . :roll:
