Page 3 sur 6
Re: tool kit daily version light
Publié : 25 janv. 2014, 10:50
par Luc94
Chouchen29 a écrit :Finalement rouler en anglaise c'est comme le Paris Dakar, il faut un camion d'assistance derrière ?
ce n'est pas un souci d'anglaise ou pas, c'est simplement pour rouler en toute liberté,
"Partir n'importe quand pour n'importe où ", en flat ou en T100 pour moi, c'est le top des top !
une trousse à outils bien faite ne prends pas tant de place que ça
Pour moi, c'est indispensable autant que de connaitre sa monture, on peut dire même que ça en découle forcément
Publié : 25 janv. 2014, 10:51
par Luc94
Alain B. a écrit :Luc94 a écrit :
Ce post m'intéresse bien,
donc tu peux détailler stp
OK Luc: je te fais ça semaine prochaine (Pas libre ce week end)
No problèm et merci
Publié : 25 janv. 2014, 10:53
par Luc94
PHILIPPE a écrit :et deux trois serre cables
ça tient pas de place
J'ai un kit de dépannage câbles, embouts, serre câbles
Publié : 25 janv. 2014, 10:54
par Luc94
elmo a écrit :Luc.... je retiens ta méthode.
Pour mon "tour de france" , j'avais mis au moins 10 jours à confectionner la trousse.
J'avais opté pour les douilles les plus courantes, la clé à cliquet et le tournevis qui vont avec.
Une petite pince croco, une petite clé à molette.... et ça m'a bien servi.
Mais ce qui m'a le plus dépanné...... c'est la pâte à joint
Ta liste a l'air super.... Merci, (je la garde dans un coin)
la liste n'est pas exhaustive !
je vais poster le restant plus tard
Publié : 25 janv. 2014, 11:22
par michelm
J'ajoute dans la trousse à outils, en tant qu'électricien, du "scotch" autoamalgamant, autosoudant, c'est vraiment un produit très utile. On l'enroule comme du scotch normal mais en
l'étirant (on peut doubler sa longueur), il s'autoamalgame et devient impossible à décoller sans le couper, même 20 ans après. Il y en a maintenant de divers types, certains plutôt électricien (8 000 V par couche) pour réparer des isolants de connexions, voire un fil HT, une bobine, c'est parfaitement étanche; d'autres permettent de colmater des fuites, même d'essence (au silicone, mais je n'ai pas essayé).
Celui d'électricien ne tient pas bien avec le temps, dans un carter avec de l'huile moteur mais bon ce n'est pas son utilisation recommandée !
On peut conserver les rouleaux très longtemps (+ de 10 ans, et même 20 ans pour les miens).
Du coup je n'utilise pas de gaine thermo, l'autoamalgamant fait toutes les tailles et épaisseurs d'isolant.
Bien sûr ça vaut un peu cher de 2 à 7 € le mètre au détail.
Exemple :
Ruban-auto-amalgamant-haute-tension-L-x-l-91-m-x-19-mm-noir-caoutchouc-thylne-propylne-Hellermann
Le plastique blanc de protection empêche l'autoamalgamant de se souder à lui-même.
Publié : 25 janv. 2014, 12:02
par Nobody Else
michelvincent a écrit :...et, bien sûr, la trousse à maquillage!
Oui, ça peut être utile.
Publié : 25 janv. 2014, 15:25
par Luc94
michelm a écrit :J'ajoute dans la trousse à outils, en tant qu'électricien, du "scotch" autoamalgamant, autosoudant, c'est vraiment un produit très utile. On l'enroule comme du scotch normal mais en
Exemple :
Bon plan, merci
je connaissais un ruban pour réparer les fuites du circuit de refroidissement des voitures
Sûr que c'est plus pratique à utiliser que les gaines ... qu'ils faut enfiler ... quand on peut
A mettre dans la trousse à outils de bord " idéale "
Publié : 25 janv. 2014, 17:27
par bigueurroland
très intéressant tout ça,je vais me décider à préparer sérieusement ma trousse de survie,car plusieurs fois en rade,il me manquait toujours l'outil ou la pièce adéquate! (avec plusieurs motos,c'est compliqué,il faudrait presque une trousse par machine)
quant au Scotch,j'en prend aussi,mais en bouteille!(production "maison")
bonne route à tous
Publié : 25 janv. 2014, 17:57
cela dépend de la moto ,il y a plus de 40 ans que l'on me dit que pour une Norton la clé pour régler le retro suffit,devant tant de gloriole bourgeoisement rétrograde j'ai un doute que seule le clé d'un demi soit dans la trousse ,cet outil est obligatoire a tout bon Nortoniste
sur cette image l'on voit bien le retro
Publié : 25 janv. 2014, 18:47
par JuJu
Moitié prix, pour l'auto amalgamant, ils ont ne plus plein de pieces lucas.
http://www.autoelectricsupplies.fr/product/349
Publié : 25 janv. 2014, 19:24
par michelvincent
[quote="jean-pierre"]cela dépend de la moto ,il y a plus de 40 ans que l'on me dit que pour une Norton la clé pour régler le retro suffit,devant tant de gloriole bourgeoisement rétrograde j'ai un doute que seule le clé d'un demi soit dans la trousse ,cet outil est obligatoire a tout bon Nortoniste
Euh...tu es sûr d'en avoir encore besoin, toi, de cet outil, Jean-Pierre?
Publié : 25 janv. 2014, 19:26
là Michel tu marques un point
Publié : 26 janv. 2014, 09:51
par didier29
et une sangle pour se faire remorquer ou l'inverse!
Publié : 26 janv. 2014, 10:11
par gafauval
Une petite savonnette pour deux choses, boucher une fuite d'essence et éventuellement se laver les mains si d'aventure quelques traces d'huile sont apparues sur la belle. Le savon au contact de l'essence devient pâteux et collant et bouche parfaitement une fissure ou une fuite quelconque sur le réservoir d'un collègue. Ça ne dure pas autant que les impôts mais ça permet de rallier un village.
Francis.
Publié : 26 janv. 2014, 15:24
par daytona71
heureusement que le post est intitulé "version light"...sinon je me demande ce que cela aurait été ..
Daytona71
euh...pas de polémique svp
