Inventaire trousse premiers secours - Tool kit
- JuJu
Je me dis que le mini c'est
une clé à molette
une clé a bougie
un tournevis plat et un cruciforme
du chatterton?
une clé à molette
une clé a bougie
du chatterton?
michelvincent
Re: tool kit daily version light
un multi tool
- JuJu
genre celui la?michelvincent a écrit :un multi tool
http://www.amazon.fr/Leatherman-Piranha ... leatherman
- ET
J'ai ça, pour les copieurs, les serveurs et la voiture ça me sert tout le temps. Alors pour la moto, ça devrait le faire.
- JuJu
michelvincent
Oui, c'est ça, sauf qu'il faut quand même une clé à bougie.
Et le tire bouchons ?
- APEMA
Pour la nuit, une ampoule de phare et de feu AR peuvent être utiles...(souvenirs d'un retour de balade plus tard que prévu sur ma Commando avec 120 kms en veilleuse cause ampoule HS)...quand il n'y a pas de feux rouges de voiture à suivre...
50 centimètres ou plus de fil de fer fin (et une pince pour serrer) peuvent aussi servir à fixer ou attacher n'importe quelle pièce, bien mieux que le "shaterton"...
daytona71
cable et serre cable...c'est pas du luxe, ça prend pas de place et accessoirement ça dépanne bien
au cas ou...
au cas ou...
quelques cosses électriques, du fill électrique, de la pate à joint, quelques rilsan....
Perso, je ne pars pas sans un cable d'embrayage et un cable d'accélérateur monté dans sa gaine à la bonne longueur, préparé d'avance.
- Alain B.
Vos équipement sont tout à fait adaptés, tant que vous ne dépassez pas le bistrot du coin de la rue!
Voici ce que j'emmène:
Si ça présente vraiment un intérêt, je veux bien détailler le contenu. Seulement voilà: j'ai une Commando, et ça, c'est une tare! Donc je ne tendrai pas le bâton pour me faire battre!
Notez quand même que cette petite trousse a servi à dépanner quelques gars, qui ne roulaient pas qu'en Norton... (Sauf le cadre): mais je tairai les noms
(Enfin, sous la torture, on peut parfois s'avérer bavard ...)
- Graham
Dernière modification par Graham le 17 févr. 2014, 03:36, modifié 2 fois.
- JuJu
Ds la jungle de la capitale, mieux vaut ne compter que sur soi ou sa visaGraham a écrit :En moto, l'ennemi c'est le poids, faut savoir voyager léger !
Mon kit de survie ... ( je suis de la vieille école )
+ 1 ou 2 bonnes bouteilles millésimées ...
+ 1 parlophone ( Seule concession au progrès ... ! )
Ca permet d'appeler le mec le plus près sur la carte des dépanneurs du MAC ...
( Tain, ca me fait penser qu'il faut me réinscrire dessus !)
tu lui décris un peu la panne sans t'étendre mais surtout tu lui parles direct des bouteilles ...
En général, t'es encore au tél qu'il est déjà la !![]()
une bombe anti crevaison ,et mieux une pompe une chambre ,3 démontes pneus ,quand le pneu est chaud ça se démonte facile ,on crève pas souvent ,une fois tous les 10 ans mais quand ça arrive un dimanche dans la campagne perdue que l'on chope une vis a placo la seule surement pour 50hectare que l'on passe 2 bombes pour rien ..................
