Serait ce du piston GS pour augmenter la compression?
vilo b31
madex53
Re: vilo b31
Les pistons b31 sont plat me semble bien....du moin les miens.
- Jivaro
Re: vilo b31
Oui, piston de Goldie. En pièces NOS, magnifique.
philippe 13
Re: vilo b31
C'est vrai qu'il est beau du coup j'ose à peine le faire tourner.
philippe 13
Re: vilo b31
Ca avance avec le montage des arbres à cames.
D'ailleurs ils sont assez pointus avec une hauteur de 32.8 mm, quelqu'un sait-il à quel usage cela correspond?
Pas de ref dessus juste sur la lettre ''D'' et ils sont identiques.
D'ailleurs j'ai une tige de culbuteur plus longue que l'autre alors que sur le part list elles ont la même référence c'est le contrôle qualité BSA?
De plus, trois des embouts sont rivetés sur les tiges, le quatrième ne l'est pas, a priori juste monté en force. Vu qu'il travail en compression ce ne doit pas être bien grave au pire il pourrait tourner autour de la tige, c'est ça?
- Jivaro
Re: vilo b31
Cames standards de B31. Pour les tiges, faut voir. Si c'est une première main à historique connu et faible kilométrage, tu peux incriminer la marque, sinon, voir les 2593 gougnafiers qui ont du mettre leurs pognes malpropres dans le biniou.
philippe 13
Re: vilo b31
Cela voudrait dire qu'il y a plusieurs longueurs de tiges différentes pour les 350 de la séries B.
Surprenant, le part list ne donne qu'une seule ref et les deux tiges sont bien de séries B sauf si effectivement la tige d'alu a été refaite puis remonter avec deux embouts de b31.
- Jivaro
Re: vilo b31
Tu as ta réponse.
philippe 13
Re: vilo b31
Après quelques heures au garage, la culasse est montée..........reste à la serrer.
Et la vous faîtes comment, ordre et couple de serrage sachant qu'il y a 8 goujons, 4 qui font cylindre / culasse et 4 qui font bas moteur / culasse.
merci.
merci.
philippe 13
philippe 13
- Jivaro
Re: vilo b31
Magnifique !!!!! Félicitations.
Re: vilo b31
Superbe ++++++
Il y'a BSA ,et le reste que de la littérature
Re: vilo b31
Ben voyons , s'écria la Noiraude .....
- Nobody
Re: vilo b31
Belle ! Superbe ! Aaaaaah !
- barbe en zinc
Re: vilo b31
Felicitation,superbe travail
