La loi des séries
- Jivaro
Re: La loi des séries
Ouh la vache ! Il a pris un coup de vieux, Ringo.
Ce sont les photos numériques qui vieillissent
Sur les images prises avec un instamatic je fait vachement plus jeune
jean-pierre a écrit :Sur les images prises avec un instamatic je fait vachement plus jeune
c'est vrai
C'est vrai que j'ai un peu changé
Quelques kilos en plus
- Jivaro
Bof, à part les lunettes et le pneu avant, non, franchement, j'vois rien.
Tommy
Vu l'état dans lequel tu avais mis ton guidon (et d'ailleurs c'est sûrement pour ça que tes bras pendent le long de ton corps harassés par l'effort fourni), plus personne n'osera dire qu'une vieille anglaise ça ne freine pas...
kubik
j ai recontrolé la distribution c était ok
j ai refait les jeux aux soupapes
je vais recaler l allumage
peite quetion au niveau du plateau boyer
j ai 4 trous de fixation au niveau du carter de distribution
2 en bas et 2 en haut
lesquels prendre?
merci
lesquels prendre?
merci
- FRANCK
Les deux diamétralement opposés qui te permettent un réglage ultérieur à la lampe strombo (avant ou ARR)
kubik
exactFRANCK a écrit :Les deux diamétralement opposés qui te permettent un réglage ultérieur à la lampe strombo (avant ou ARR)
autant pour moi
desolé pour ma question idiote
kubik
j ai recalé l allumage
et rien de neuf
par contre quelque fois mon boitier boyer crepite une dizaine de fois provoquanr autant d etincelles
est ce normal?
je precise que la batterie est bien chargée
et c est un micro power(boitier bleu)
et rien de neuf
est ce normal?
- Nobody Else
C'est arrivé à mon homme (Tono) sur sa Norton, fil cassé dans la résine sur le plateau d'allumage, parfaitement invisible, c'est un gars qui nous a mis sur cette piste car ça lui était arrivé. On avait réussi à gratter la résine à l'opinel et rebranché pour rentrer.jean-pierre a écrit : Il arrive parfois que les fils du plateau Boyer se dessoudent ou cassent a cause d'une qualité trop rigide
Il faut le contrôler car cela ne se voit pas du premier coup d'œil
Une autre fois, avant, c'était le palier droit de l'arbre à cames qui s'était bouffé, et là ça avait tout niqué...
kubik
j ai remarqué que le boitier chauffait
peut etre une piste
peut etre une piste
Comment est le circuit electrique ,les cosses
Ca vaudrait le coup d,essayer autre allumage
- Jivaro
Les masses, c'est toujours le problème.
De la sofistizasophichtic
Du bordel electronique naissent les problèmes .
Elvis Platinet (le Grand Livre du Tout sur le Tout )
