TonTri !
- JJP
Re: TonTri !
toute à fait, Jean-Pierre : la pose Ricoré c'est tout les jours après la sieste !
greg
Re: TonTri !
Au moins, les feux arrière sont à la bonne hauteur...
greg
Re: TonTri !
a hauteur d'homme
- JJP
Re: TonTri !
Aprés une longue période de silence ...mais aussi de travail à petits pas ...
voici des nouvelles du front (du Triton ) en images !
c'est en partie un montage à blanc !
il reste encore pas mal de détails à revoir et à faire ou à refaire !
exemples :
- il faut que je trouve le truc pour que le kick ne vienne plus toucher mon tibia , en position de conduite ?
- je dois installer à la place de la magnéto : un PAZON PA2 mais je n'ai pas la documentation en FRANCAIS !
merci pour votre aide , salutations.
exemples :
- TRITON WILD
Re: TonTri !
- jacques F
Re: TonTri !
Pour le kick, soit tu démonte le secteur cranté et tu positionne l' axe un cran plus en avant, soit tu chauffe le kick ( au chalumeau) et tu le tord vers l' avant
Re: TonTri !
et si tout simplement tu remettais la bille et le ressort entre le levier et le repose pied
greg
Re: TonTri !
C'est un fake! les rockers box sont vides!!!!
- Yeti En ligne
Re: TonTri !
Moi, choppeuriser un Triton, j'aurais pas osé... Mais ça sera plus confortable pour ton dos...
- JJP
Re: TonTri !
pour le kick, j'ai déjà modifié au niveau du secteur cranté !
avec le sauvageau je vais tordre un peu le bras !
ou trouvé une pédale de kick articulée sur le bas ( juste au dessus de la clavette) .
mais sur quelle machine on trouve ce type de kick ?
ah , la bille et le ressort sont bien à leur place ,..... comme les parpaings !
pour la fourche les tubes seuls font 55,5 cm de long !
et la fourche détendue fait : entre l'axe de l'axe de roue et le dessus du té supérieur 74.5 cm !
alors , elle correspond à quoi ? et à quel type de Norton ?
- Yeti En ligne
- JJP
Re: TonTri !
bon Yéti , si j'ai bien traduis ta réponse , cette longueur de fourche correspondait
au model "COMMANDO" , encore un truc de militaire !!!
alors quelle serait la bonne longueur de tube de fourche pour ma bécane ?
Re: TonTri !
les tubes pour featherbed font 555 mm
pour commando 590 mm
(c'est moins epais qu'un parpaing)
Re: TonTri !
C'est le kick de T160 et des toutes dernières T 150
http://www.petersclassicbikeparts.nl/co ... 06_01.html
