Re: Fusible
Publié : 12 mars 2015, 21:59
AUCUN, avec un 15 A au moindre court jus le fusible pétera avant que Lucas ne produise de la fumée
Si tu mets un 35 A il y a de fortes chances que le fil d'alimentation fonde avant que le fusible ne pète !
Les fils des faisceaux de nos anglaises peuvent passer entre 25 et 16,5 A suivant leur section.
Les fils en 1mm² avec isolant mince peuvent passer 16,5 A, cas des fils des commodos
Les fils en 2 mm² avec isolant mince peuvent passer 25 A, cas des fils qui vont au contact
A noter que si on utilise des fils à isolant épais, PVC, ou coton, l'intensité possible est quasiment divisée par 1,5 !
Pourquoi ? Parce que la chaleur dégagée par le courant dans le fil est moins dissipée qu'avec un isolant mince
D'où l'intérêt de prendre des isolants mince pour faire un faisceau, gain de poids, facilité de câblage dans des gaines bien dimensionnées !
Voir doc de Autosparks chez qui je commande pour faire des faisceaux :
http://www.autosparks.co.uk/index.php?content_page=42
