Page 3 sur 3
Re: Support filtre huile Norton sur Triumph
Publié : 01 mai 2020, 20:01
par PPAT
PHILIPPE a écrit : ↑01 mai 2020, 19:44 vu comme c'est chiant a demonter , aucune chance de le perdre , je plussoie joe
le fil de fer de secu c'est une obligation sur les circuit ou on n'est pas a une aberation prés sur les CT
On ne m'a jamais demandé de freiner la cartouche de filtre à huile (ni en B, ni en F), coup de bol???
(d'ailleurs, à part le serflex, je ne vois pas comment le faire au fil inox ...)
Publié : 01 mai 2020, 20:03
joe a écrit : ↑01 mai 2020, 19:16 y'a un truc que je comprends pas :roll: sur tous les véhicules dont j'ai démonté les filtres ( un gros paquet ) , ils sont toujours plus serrés au démontage que lors du montage. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il ne faut pas les souquer au montage ( 3/4 de tour après contact du joint et c'est ok) . j'ai aussi cette patte de chez Andover et sur le commando j'en ai chiez pour virer le dernier , monté par mes soins . comment un filtre peut se faire la malle sur une anglaise et jamais sur d'autres origines dont certaines vibrent autant ? :|
Pour les commandos (pour les bitzas je sais pas :| ) il faut débloquer les 2 vis qui maintiennent la papatte que serre le serflex AVANT de dévisser le serflex puis de dé serrer le filtre avé la clé qui va bien. 8)
Publié : 01 mai 2020, 20:47
par joe
Francis V a écrit : ↑01 mai 2020, 20:03
cette patte n'est pas en contact avec le filtre Francis . du moins pas sur ma moto .....juste le collier inox qui bride l'ensemble . Collier dont il est préférable de positionner la partie serrage sur le plat de la patte et pas en contact avec le filtre sous peine de meurtrir , voir percer le filtre en tôle fine et souple .
Publié : 01 mai 2020, 21:33
Moi, il y a longtemps, j'ai eu la joie de retrouver mon Atlas avec une importante flaque d'huile en dessous pour cause de filtre "serré à la main". Depuis, je serre un peu plus sérieusement. Le dernier, j'ai démonté le support, j'ai cassé l'outils pour le dévissé (un collier avec un poignée qui se visse) donc j'ai disqué le tour du filtre pour l'enlever et il est venu... tout seul :mrgreen:
De tout façon, vidange c'est gros travaux, donc quitte à mettre les mains dedans...
Pour l’anecdote, la moto était garé devant un important bâtiment officiel, j'ai revissé vite fait à la main et je me suis barré en douce. La trace de la flaque est resté pendant plusieurs années sur le goudron... :twisted:
Publié : 01 mai 2020, 22:02
joe a écrit : ↑01 mai 2020, 20:47
Elle est positionnée à l'intérieur du berceau,elle est donc contre la cartouche ,ensuite le serflex la plaque sur le filtre sinon à quoi elle servirait ?? Cela a toujours était comme cela sur mes 2 commandos(160 000 kms) avec le filtre et j'ai jamais percé une cartouche,j'utilise que des Purflux (avec by-pass en cas de colmatage) 8)
Yéti tu ne devais pas avoir le système de maintien de la cartouche ? (pis avec ton marteau-piqueur pas étonnant qu'elle se dévisse :mrgreen: )
Publié : 02 mai 2020, 09:17
Non, pas de collier et j'en ai toujours pas mis. Je serre à la veine bleue et je démonte au marteau :mrgreen:
Publié : 02 mai 2020, 09:36
par joe
Francis V a écrit : ↑01 mai 2020, 22:02
mon explication était incomplète :wink: la patte n'est plus en contact avec le filtre , collier desserré lors du démontage de ce filtre
