Support filtre huile Norton sur Triumph
Bigjack
Message non lu par Bigjack »
Salut à tous.
J'essaie d'adapter un support de filtre à huile type Norton sur ma T140.
Pas très satisfait du prototype de montage, vous avez fait comment vous ?
Pas de commentaire sur la pinoche en bois !
Dernière modification par Bigjack le 29 avr. 2020, 12:53, modifié 1 fois.
Bigjack
Re: Support filtre huile Norton sur Triumph
Merci, entre temps j'avais fini par trouver.
J'ai un peu de mal avec la fonction recherche du site qui me met souvent qu'il y a trop de résultats à ma recherche...
la fonction "recherche " c'est uniquement sur le forum
derriere il y a un site avec plein de pages technique
Bien !
A retenir
Sur ma T120, pour pouvoir monter un filtre Norton, j'ai mis un Featherbed... 8)
Plus sérieusement, le plus important, c'est la discretion et l'orientation des durits.
grororo
Message non lu par grororo »
par expérience bien vérifier que les trous pour la circulation d'huile de la platine sont bien usinés...
pour moi c'était mal fait, donc partiellement bouchés avec un très mauvais retour d'huile vers le réservoir.
d'ou accumulation de l'huile dans le bas moteur, puis remontées par les segments....ça fumait pire qu'un deux temps... :shock:
Bigjack
grororo a écrit : 29 avr. 2020, 16:04 par expérience bien vérifier que les trous pour la circulation d'huile de la platine sont bien usinés...
Merci pour le retour.
J'ai regardé, ça semble correctement fait.
Bigjack
Yeti a écrit : 29 avr. 2020, 14:45 le plus important, c'est la discretion et l'orientation des durits.
Pour la discrétion, je ferai avec :D
Pour l'orientation des durites, c'est assez mal foutu cette platine. Avec un positionnement vertical du filtre, support au dessus, les tuyaux entrée sortie sont à babord, ,ce qui fait que les durites doivent faire un sacré détour.
Tu me dira que ce support n'était pas prévu à l'origine pour les O.I.F.
Je crois que je vais laisser comme sur mon montage, filtre horizontal. Ca va être chaud le jour de la vidange :mrgreen:
Neptune06
Yeti a écrit : 29 avr. 2020, 14:45 Sur ma T120, pour pouvoir monter un filtre Norton, j'ai mis un Featherbed... 8)
Je litcchee euh je souscris, en matière de filtres et de durits, il y a quand même des trucs qui grattent les yeux et qui ébrèchent la légende....
Joël 29
Message non lu par Joël 29 »
viewtopic.php?f=3&t=34667
Déja eu un post la dessus :wink:
C'est pas bon un filtre monté avec les entrée/sortie en bas.....
Bigjack
Tricati a écrit : 30 avr. 2020, 07:52 C'est pas bon un filtre monté avec les entrée/sortie en bas.....
Tu es payé au mot Tricati ? :D
Je suppose que tu veux dire par là que le filtre va se vider à l'arrêt, avec donc une "tempo" pour retrouver un graissage des axes de culbu ? J'ai bon ?
superculasse
Message non lu par superculasse »
velocette à double filtre à huile?
essaie d'imaginer ce qui va se passer quand tu va le demonter pour le changer :mrgreen:
