Page 3 sur 3
Re: " Faisceau home made " pour les nuls ...
Publié : 17 juin 2020, 14:50
par Luc94
Merci pour tes lignes sybillines autant qu'agréables
Si tu lis mieux mes messages tu comprendras le pourquoi du comment
Cool stp
Publié : 17 juin 2020, 15:23
Tu ne crois pas que tu exagères un peu, Luc? Tu as le soutien de l'ensemble des participants du forum, on repond à tes questions, on se propose des hypothèses, on te file des liens, des astuces, de la doc, tout ce qui peut t'aider (et même plus).
Et là, tu nous demandes si tu peux monter tes bobines en Y sachant qu'il faut qu'on se rappelle que c'est des 12V et que sur le manuel, c'est clairement dit que c'est 6V en série. Alors c'est bien beau d'être succeptible mais y'a un moment, à force, tu vas te démerder tout seul.
Publié : 17 juin 2020, 15:46
par Luc94
C'est ton interpretation électrique va t on dire
Tu n'es pas obligé de répondre et je vais savoir me débrouiller sans toi toujours
Bon aprés midi
Publié : 17 juin 2020, 16:20
Restez cool les gars, faut pas vous mettre dans des états pareils !
Si tu as des bibines en 12 v, j'aurais tendance à dire que tu ne peux pas les monter en série comme les 6 v.
Par contre, rien ne t'empêche ( enfin je crois) de les alimenter en individuel, alimentation commune si tu veux et si ça doit
te simplifier la vie. Mais j'avoue ma culture insuffisante dans ce domaine...
Publié : 17 juin 2020, 17:23
par Luc94
Merci Zerton
Voila de la réponse branchée
Ces PVL 12v je les ai montés il y a 4 ou 5 ans comme les anciennes bobines ( probablement en serie, j'apprends )....no problèm
je pense que brancher en Y, chaque bobine son fil et qui repart sur les "accessoires" est plus logique et moins fils à griller au dessus de la culasse
Publié : 17 juin 2020, 17:26
par jacques F
Si tu as bien un allumage par vis platines il faut 2 bobines 12volt alimentés en parallèle
Il n y a qu'avec certain allumage électroniques à étincelle perdue qu'il faut 2 bobines 6 volt en séries
Publié : 17 juin 2020, 18:54
par Tricati
Avec les rupteurs d'origine c'est simple :
les fils des rupteurs vont chacun à un condensateur (à ce propos vérifie la bonne isolation du ressort des rupteurs sur le support des cosses, seul le ressort doit faire continuité lorsque le rupteur s'ouvre, le fil ne doit être en continuité qu'avec le ressort. Une mauvaise isolation des petits isolateurs en plastoc blanc ou pseudo bakélite suivant les modèles peut aussi expliquer tes problèmes, usure, fente, saleté, etc.... )
Du condensateur ils repartent chacun vers une bobine à la borne +
Les bobines sont alimentées en PARALLÈLE via le fil qui vient du contact, généralement un fil blanc, branché sur le - de la bobine
Pour la résistance primaire et secondaire mesurée sur tes PVL c'est OK, c'est des bobines pas très violentes !
Publié : 17 juin 2020, 21:17
par Luc94
Merci à vous
Je vous fait un topo demain aprés midi ou en soirée
Bon les bobines dont Ok c'est bien dèja
