" Faisceau home made " pour les nuls ...
Comme moi :)
Toujours avec mon souci de ratatatatatoutouillage sur la T100
Le faisceau est en ruine ...je pensais le refaire cet hiver mais là y'a urgence ( ou pas :roll: )
J'ai dèja refait le tronçon vis/bobine
Avez vous une bonne adresse française pour les fils et cosses svp
Re: " Faisceau home made " pour les nuls ...
https://www.classicautoelec.com/
Site anglais mais en français là où je me sers depuis des années. 8)
https://www.autoelectricsupplies.fr/
Merci Francis,
Classic auto elec :
Y'a tout !!
du cablage multiconducteur j'aime bien
choix de gaines énorme
cosses thermorétractables !
etc
Comme Francis, c'est le site de référence avec beaucoup de choix de bonne qualité.
Mais les prix sont élevés et surtout le port donc il vaut mieux tout commander d'un coup !
Mais ça vaut le coup aussi de regarder sur Amazon pour les kits. Par exemple, le kit de 50 cosses japonaises va te couter 26€ sur AES mais avec la TVA et le port, ca sera 42€. Alors que sur amazon le kit de 40 te coutera 10€ sans la boite... Et coté qualité, Yves a testé et elles étaient plus épaisses dans le kit d'Amazon ! Donc ca vaut le coup de chercher un peu...
Merci Yéti,
L'incontournable Amazon !
Pas pour moi,même si beaucoup de petits commerces et artisanats vendent par l'intermédiaire d'Amazon (qui ne fabrique rien bien sûr) et c'est là aussi toute l'ambiguïté de ce système.
Pour un emploi créé en France par Amazon, il y en a quatre qui disparaissent (petits commerces du même secteur qui ferment en France).
Amazon ne paie ni impôts ni charges en France mais touche des subventions pour s'y installer….
Bonifun
Message non lu par Bonifun »
Hello,
Oui les gens qui se réjouissent de la facilité, d'acheter tout et n'importe quoi.
Un jour ces cannibales du commerce s'occuperont de ton propre job.
Avant l'ouvrier (employé), directeur, patron, importateur, grossiste, artisan, tout le monde vivait à l'avenir :x
Hé bon week end
...Suite
- Que pensez vous de ce genre de cosses " qualité pro" svp ( à finir avec de la gaine thermomomo :)
Peut être d'autres à conseiller ?
- Quels sont les diamètres pour les fils
- En remplacement des redresseurs à ailettes il y a un module carré à 3 fiches (?) pas cher : c'est bien ?
- Quoi mettre en remplacement de la Zener , en top économique
- Choix en cosses plates coudées ?
Merci d'avance
Ouh là là .... si Yeti voit ça :mrgreen:
carcaien
Message non lu par carcaien »
https://www.feked.com/12v-lucas-regulat ... state.html
Tu peux mettre quelque chose dans le genre.
Pour les cosses je préfère celles-là à clip avec les isolateurs transparents 8) : https://www.classicautoelec.com/fr/124- ... rte-relais
https://www.classicautoelec.com/fr/159-isolants
Dernière modification par Francis V le 05 juin 2020, 15:53, modifié 1 fois.
Bonifun
Hello,
Info
Rouge : pour les fils de 1,5mm²
Bleu : pour les fils de 2,5mm²
Jaune : pour les fils de 4,0mm².
Pour la qualité des cosses
modèle avec enveloppe souple BON
modèle avec enveloppe dur BOF
modèle sans isolant à protéger
Le câble et sa gaine aussi des qualités TOP et BOF
le sujet du remplacement de la zener par un regulateur electronique revient encore plus souvent que celui sur l'huile
et il y a meme une page technique la dessus
faudrait suivre un peu au lieu de pleurnicher sans cesse
"pleurnicher sans cesse " C'est juste ton ressentiment
Je préfère ne pas juger tes lignes
Pourtant Réné a du t'en causer ...et pourtant....
