Re: Carbu Dellorto SS1
Publié : 03 août 2024, 07:23
Je ne peux que parler de mon expérience perso en tant qu'utilisateur de SSI et je ne connais pas toutes les déclinaisons de ces carbus bien sur.
Il me semble un peu gourmand d'espérer avoir un ralenti... (même si tout est toujours possible en théorie) ne serait ce que par l'absence de vis de butée de boisseau (on peut toujours faire ça en jouant sur la longueur de gaine du boisseau façon mobylette ou 125 MZ).
Les réglages de base du 38 que j'ai sur mon ala d'oro en cylindrée 402 sont : boisseau 150, aiguille type S1 au premier cran, diffuseur 315, gicleur 170, vis de richesse desserrée de 5trs.
Pour le niveau de cuve de base il y a un "point" sur la fonderie du corps qui te donne ta hauteur de cuve (à faire avec un morceau de durite transparente) mais elle devrait démarrer avec ton montage et il te faudra affiner à la mise en régime... Tu as bien deux cuves suspendues ? à mon avis ce n'est pas nécessaire et complique encore la mise au point. Il existe deux modèles de cuves SS1 et SS2, une seule de type SS1 (la plus grosse) serait suffisant et te simplifierait la vie.
